Wofür ist "Schützkontrolle"?
  • Hi,
    ich habe einen Shelly 3EM und wollte den anschließen lassen. Mein Elektriker weiß nicht was die "Schützkontrolle" sein soll und wie er die anschließen soll.
    Kann mir jemand sagen was ich mit der mache, also sind die Anschlüsse mit der Bezeichnung I bzw. O.
    Auti
  • Ich weiß nicht wo du den Begriff "Schützkontrolle" her hast, aber I und O sind Eingang und Ausgang für das Potentialfreie 10A Relais, welches man Optional verwenden kann um z.b. ein Schütz zu Schalten. Beim Pro ist dieses Relais Standardmäßig nicht mehr Integriert, dafür gibt es nun ein AddOn.
  • Super, vielen Dank. Nur, damit ich es richtig verstehe, damit kann ich einen Schütz (wenn ich das richtig verstehe sowas wie ein Relais) schalten, korrekt?
    In der Anleitung steht "Schützkontrolle" drin, daher habe ich dieses Wort.
  • Es ist bereits ein Relais verbaut dies ist aber auf 10A begrenzt, bei den meisten Anwendungen die viele User mit dem Relais machen sind diese 10A Einphasig nicht ausreichend. Aber wie gesagt optional.
  • Ich würde auch darüber nachdenken deinen Elektriker zu wechseln 😎
    Steht ja doch eindeutig im Beipackzettel
    Mal zur Anregung eine Anschlussschema aus dem Forum
