Shelly 3em Abschlussfrage
  • Hallo Zusammen,
    Ich besitze bereits einen Shelly 3em und möchte einen 2. Über einen 2. Zähler anschließen. Das Problem ist, dass offensichtlich kein Neutralleiter beim 2. Zähler ist. (Wärmepumpe).
    Kann ich den Neutralleiter vom Haushaltsstrom nutzen, ist quasi Nebenan im Zählerschrank. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ich gehe mal davon aus, das die Wärmepumpe einen Anschluss wie ein Durchlauferhitzer hat. Diese haben meist ein im Dreieck geschaltetes Heizelement (400V). Ebenso wird der Kompressor der Wärmepumpe geschaltet sein. Der PE kommt ja nun irgendwo her. Dort wird er aber als PEN herkommen, wenn er z.B. direkt vom Energieversorger kommt. Dann hat man aber vergessen, diesen ab Hausanschluss in N und PE aufzutrennen, oder einfach nur vergessen, oder es für unnötig gehalten, den N mit zu der Hauptleitungsklemme zu führen. Wenn man den Anlagenaufbau besser kennen würde, wäre eine Hilfe möglich. Wo kommt dieser Anschluss her? 3x braun + PE.
  • Prima! Und in diesem Verteiler (nach dem RCD/FI) findet sich auch der Neutralleiter! Installation eines Shelly 3EM nach Standard-Schema…
