Werte werden doppelt angezeigt
  • Hallo Leute,
    Mir ist was aufgefallen.
    Ich messe mit einem EM3 den Warmwasser Boiler, mit einem weiteren EM3 die Wallbox und mit dem 3. EM3 den gesamten Hausanschluss, also das Total.
    Dann habe ich für den Whirlpool einen Shelly EM, um den Verbrauch des Whirlpools zu messen.
    Wenn der Wirlpool beispielsweise 1.49kW bezieht, sehe ich auf dem EM3 vom Hausanschluss rund 3kW die bezogen werden. Auf dem EM habe ich die Einstellung, dass die Werte im Gesamtverbrauch des Kontos nicht angezeigt werden.
    Wie kann das nnun sein, dass auf dem EM3 die doppelten Werte angezeigt werden? Die funktionierte bis zum letzten Update und seither wird der Verbrauch doppelt angezeigt.
    Vielen Dank für Eure Tipps
  • Servus!
    Wenn ich das Bild richtig verstehe, sind die Shellys das Abbild der einzelnen Messungen. Soweit ich das bei mir nachvollziehen konnte, ist die Ausklammerung einer der Messungen nur in der Gerätestatistik zu sehen.
  • Stromopa ,
    so ist es. Wäre ja Quatsch, beim Einzelgerät irgend was abzuziehen.
    Mein Frage wäre, ist denn nur der Whirlpool in Betrieb? Sonst kein Verbraucher in Betrieb?
    >Was hat ein Update bekommen?
    Beim Haus 3EM eventuell Range-Extender Haken gesetzt? Passiert scheinbar ab und an bei einigen von alleine.
  • Wäre ja Quatsch, beim Einzelgerät irgend was abzuziehen.
    Ist das ironisch? dann bitte weglassen, ironie funktioniert nicht in Schreibform!
    Wenn ironisch hinterfragt wird, dann so formulieren das es nicht missvertsnaden werden kann.
  • Edit by Moderator, Vollzitat entfernt!
    Das hatte ich , allerdings bei einem Thermometer.
    jetzt ist wieder alles normal, dürfte wohl ein Update gegeben haben. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Loetauge (4. Dezember 2023 um 11:45)
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
