Probleme mit Shelly App
    seit Tagen hat sich das Dashboard-Aussehen der App geändert und die Funktionen sind eingeschränkt. An Stelle des Steckersymbols habe ich nun einen Blitz dort stehen und zu den einzelnen Phasen ist kein Zugang mehr. In der Liveanzeige bekomme ich lediglich den Gesamtverbrauch.
    Was ist da passiert? :( Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Viele Grüße, Horst
  • Hast du Screenshots für uns? Dann kann man sich mehr drunter vorstellen.
  • Ich habe das gleiche Problem. Die Verbrauchswerte sind statt grün auf einmal Blau ,die Normalen Shellys lassen sich normal anklicken und auslesen . Wenn ich auf den Shelly Pro 3 em gehe,hängt sich die App auf.
    Einmal editiert, zuletzt von Markus456 (1. Dezember 2023 um 21:40)
  • Ja, bei mir sind sie auch blau 🤔
    Bin aber nicht oft in der App
    Aber wenn ich auf das Diagramm klicke und dann aufziehe stürzt Nix ab
    Pad IOS
  • Habe gerade Lösung gefunden. Bin leider nicht so Pfiffig in Sachen Computer,aber es lag an der Firmware meines shelly pro 3 em. Musste sie aktualisieren. Um das zu tun,muss man den Shelly Reset durchführen ,Taste lange drücken. Blinkt dann ein paar mal ,dann Pause, dann nochmal ein paar Blinker, dann loslassen, nach einer kurzen Zeit brennt die W lan Leuchte Blau , dann mit Shelly direkt verbinden zum Netzwerk zufügen und dann unter Settings Firmware direkt auf Shelly aktualisieren. Wie gesagt,habe nicht viel Ahnung,aber so hat es funtioniert. Hoffe konnte Dir helfen. Lieben Gruß Markus
    Vielleicht kann es jemand mit Know How noch ergänzen
    Einmal editiert, zuletzt von Markus456 (2. Dezember 2023 um 09:27)
