Anschluss Dimmer 2
  • Moin Leute,
    brauche mal kurz eure Hilfe, ich möchte bei uns im Schlafzimmer einen Shelly Dimmer 2 einbauen um eine LED Lampe (dimmbar) anzusteuern. Jetzt sind aktuelle eine Steckdose und ein Schalter mit einer 5 Ader Leitung verbaut, L,N und PE gehen zur Steckdose, die Schaltdrähte in den Schalter.
    Ich wollte den Dimmer mit der Shelly Doppelwippe ansteuern, also die Doppelwippe auf SW1,SW2 und den linken L (wie im Anschlussschema angegeben). Den N würde ich von der Steckdose abgreifen und hochlegen.
    Nun die Frage 1:
    Den L in der Mitte würde ich mit der Phase von der Schaltleitung bestücken, die andere Schaltleitung auf O, richtig?
    Frage 2:
    Wofür ist der dritte L Anschluß (der rechte der 3 L Klemmen am Shelly) gedacht?
    Ich freue mich auf Rückmeldung, schöne Grüße Lukas
  • L => Anschluss für Dauerphase
    Alle drei L Anschlüsse sind intern im Shelly überbrückt
    O => Ausgang zum Leuchtmittel
    Hier vorsichtshalber noch ein mal das Anschlussschema aus dem Forum
    https://shelly-forum.com/media/347-ar76…rschaltung-png/
    Und besser Fachliche Unterstützung bei der Installation 😎⚠️
  • Hallo zusammen, brauche auch mal Eure Hilfe:
    Muss beim Dimmer 2 wenn ohne Schalter aufgebaut wurde (der ist in der Zuleitung) eine Brücke zwischen SW1 (und-oder SW2) und L ?
  • thgoebel
    7. Oktober 2025 um 17:53
