TRV auf ein mal Defekt
  • thgoebel
    Hallo
    Ich habe hier einen TRV der von Jetzt auf gleich beim Laden den Geist aufgegeben hat.
    Nach dem Ich Ihn Dank deiner Doku offen bekommen habe, sah ich auch den Grund.
    Der U2 ist hoch gegangen.
    Da ich aber keinen Schaltplan habe, kann ich nicht sagen wofür der ist und warum der hochgegangen sein könnte.
    Vermutung von mir ist, das er für die Akkuladung zuständig ist.
    Da ich das Ladegerät (USB Netzteil) auch für Andere benutze, macht mich das etwas raschelig.
    Weist du wofür der U2 ist ?
    Weiterhin, hast du eine Vermutung warum der hochgegangen sein könnte?
    VG Frank
    System i7-4650U CPU, RAM-8GB,SSD-240GB, ioBroker
    mit :
    150 x z-wave, 28 x Shelly, 10 x ESP32 (Eigenendwicklung), Netatmo Wetterstation,
    8 x Alexa, Fritzbox, LG ESS10
  • Niemand außerhalb von Shelly Europe Ltd. hat einen Schaltplan! Wenn ich das richtig sehe, auch das QA-Team nicht… :(
    Auch ich bin der Meinung, daß der defekte IC etwas mit der Ladesteuerung des Akkus zu tun hat. Könnte den defekten IC gegen einen gebrauchten aus einem Schrott-TRV tauschen. Wäre einen Versuch wert…
    Ob Dein Ladegerät daran Schuld hat? Wer weiß…
  • Schrott-TRV tauschen. Wäre einen Versuch wert…
    Das machen wir so, wenn du mir eine PN mit deiner Adresse sendest, pack ich das Teil ein.
    Sage mal was du dafür haben möchtest.
    Grüße aus dem verschneiten Sauerland
    VG Frank
    mit :
  • Es handelt sich tatsächlich um den Laderegler.
    Das habe ich mir auch so gedacht, anhand der Lage und der zugehörigen Bauteile lag das nahe, nur konnte ich nichts mehr drauf erkennen.
    Was mir noch eingefallen ist, ich habe zur gleichen Zeit beim Laden auch kalibriert, ob der Oberhalb der Leistungsdaten war, je nach dem wie der aufgebaut ist, könnte das sein.
    Die Vorgeschlagene Schaltung spricht gegen eine Überlast.
    Seih es drum, ohne Schaltplan ist das fischen im Trüben.
    Das Packet ist gepackt und geht Morgen auf die Reise.
    Das muss nicht so schnell fertig sein, mache es wenn du Zeit hast.
    Grüße vom Sauerland nach Rheinland-Pfalz
    VG Frank
    mit :
