Dimmer 2 rauscht in ausgeschaltenem Zustand
    ich habe das Problem, dass meine beiden Dimmer 2 im ausgeschalteten Zustand ein leises Rauschen von sich geben. Leise, ja, aber für ein Schlafzimmer dennoch gut warnehmbar und dann richtig nervig.
    Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:
    - Shelly Plus 1 in der Unterputzdose, wird lediglich als Signalempfänger verwendet, schaltet L immer durch.
    - Im Lampenkorpus zwei Dimmer 2, einer für die direkte Beleuchtung, einer für die indirekte Beleuchtung.
    - Als Leuchtmittel dienen dimmbare Einbauleuchten. Diese sollen über Phasenabschnitt gedimmt werden --> in Dimmer 2 auch explizit eingestellt, damit hier nicht die Automatik versagt.
    - Dimmer 2 werden über Webhooks gedimmt/ geschalten.
    Sieht jemand einen Fehler? Abgesehen von dem Rauschen tun die Dimmer 2 genau das, was sie sollen.
    Ich habe jetzt auch an mal testweise an meinen anderen Shelly-Geräten gelauscht, die geben keine solchen Geräusche von sich, auch nicht in einer Testschaltung auf dem Schreibtisch ganz ohne Geräuschdämmung.
    Bin dankbar für jeden Hinweis! Habe die gesamte Lampe gerade nicht im Betrieb, was für mich keine permanente Lösung darstellt.
    Gruß,
    Thomas
  • Wenn Shellies rauschen oder fiepen deutet das auf fehlerhafte Elektrolytkondensatoren hin. Bei Shelly 2.5 ist das eine nicht seltene Erscheinung, die von Reboots begleitet wird. Bei Dimmer2 ist das eher selten. Man kann die Kondensatoren austauschen, wenn das Teil nicht mehr in der Gewährleistungsfrist ist.
  • Ok, habe jetzt insgesamt 3 von den Shelly Dimmer 2 "trocken" auf meinem Schreibtisch angeschlossen, alle 3 machen im "aus"-Zustand deutlich hörbare Geräusche. Bin ich jetzt der eine unter Millionen, der bei drei verschiedenen Geräten Pech gehabt hat? Oder ist das vielleicht doch ein ganz allgemeiner Design-Fehler seitens Shelly?
    Hat hier außer mir schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Wie gesagt, außerhalb meines Schlafzimmers würde mir das vermutlich gar nicht auffallen, weil solche Geräusche durch andere Geräuschquellen (Lüfter vom Laptop, Kompressor vom Kühlschrank,....) in anderen Räumen maskiert werden. Aber im Schlafzimmer habe ich ja bewusst keine Geräte, die Lärm machen......
  • rauschen = Kondensator defekt = Shelly defekt
    Ich nutze noch nen Dimmer 1, ca. 4 Jahre alt, geht noch.
    Je mehr Leitung gesteuert wird, je wärmer wird der und je eher fällt der aus.
    Ich nutze auch Dimmer 2, aber keine Probleme mit kl. Lasten.
