9 LED Spots - Dimmen und / oder unterschiedlich Ein- Ausschalten
    Wie würdet Ihr folgende Aufgabe lösen?
    Ausgangslage:
    • In einer Deckenvertäfelung sollen ca. 9 LED Leuchten verbaut werden.
    • Es gibt nur eine Zuleitung NYM 3X1,5
    • Es gibt aktuell zwei Schalter als Kreuzschaltung für die Zuleitung.
    • HomeAssistant läuft bereits.
    Ziel:
    • Die Leuchten sollen möglichst in min. 2, besser 4 verschiedenen Konstellationen eingeschaltet werden können
      • Beispiel:
        • Taster 1 = Alle An
        • Taster 2 = nur die linke Hälfte an
        • Taster 3 = nur die rechte Hälfte an
        • Taster 4 = nur jede dritte an
    • In allen Szenarios sollen die Leuchten noch Dimbar sein
    • Alles soll über genormte Wandschalterprogramme geschaltet werden können. (Die Vorbelegung kann/darf über HA passieren)
    • Ob dazu Shelly oder Zigbee o.a. Geräte wäre egal, solange das in der HA integrierbar ist.
    Jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
  • 2 Schalter sind Wechselschalter und keine Kreuzschalter!
    und du willst auf Taster umbauen?
    du wirst Umverdrahten müssen, event mit einem i4 arbeiten
  • Ich sehe da auch erstmal einen i4.
    Einfach wird das bei den verschiedenen Anforderungen nicht, auch die Verdrahtung nicht.
    A) Dimmbar, alle zusammen oder einzelnd, sind die LED dimmbar?
    B) Ein Dimmer und danach 3 Schalter Shelly 1, oder 3 Dimmer
    C) Die Wechselschalter sind in der Zuleitung und alle Shelly müßten alle in die Decke und Dauerspannung haben (es gibt ja nur ein Kabel)
    Die Verdrahtung der Wechselschalter müsste geändert werden (evtl. nur noch einer verwendbar)
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (28. November 2023 um 00:00) aus folgendem Grund: (Edit 2PM)
    Stimmt, Wechselschaltung
    Schalterprogramm muss die Aufgabe erfüllen. Wenn es dann Taster werden, ist das so.
    Ja, einen i4 habe ich hier schon liegen, das mit dem zusätzlichen Dimmen macht mir Kopfschmerzen, aber meine Holde wünscht sich das. ;-)
  • - i4 = Check
    A) Dimmen: Immer die, die eingeschaltet sind.
    B) Würde sagen, ein Dimmer, wenn möglich
    C) Ja
    Die Wechselschaltung könnte ich aufgeben.
    Die Kombi: Dimmer und verschiedene Lichtszenen über Schalter macht mir Schwierigkeiten.
