Shelly Absicherung mit 10A ?
    ich möchte einen Mini für das Schalten einer Leuchte (<100W) einsetzen.
    Im B16-Sicherungskreis befinden sich Leuchten und Steckdosen.
    Jetzt lese ich im Datenblatt der Minis, dass eine externe Absicherung von 10A gefordert ist. Dies bedeutet für mich, dass ich in einen 16A oder auch 13A-Stromkreis den Mini nicht betreiben darf. ||
    Ist das Gerät nicht selbst gesichert :?: oder ist mit der 10A-Absicherung gemeint, dass ich für den Betrieb mit max. Last mindestens eine 10A-Sicherung verbauen muss?
  • Als Maximalbelastung ist glaube ich mit 8A/2000W angegeben. Mal abgesehen davon, das bei 8A für 2000W eigentlich 250V von Nöten wären, ist die angegebene Vorsicherung als Maximum angegeben. Alles was darüber liegt, ist außerhalb der Spezifikation und wird im Schadenfall, egal, welcher Art, gerne bei etwaiger Schadensregulierung mit berücksichtigt
  • Ich bin bei dem Thema relativ entspannt. Wenn der Shelly nur eine überschaubare Last zu schalten hat, dann würde ich ihn auch in einen 16A Stromkreis bauen. Fast alle Aus- und Wechselschalter sind auch nur bis 10A zugelassen, deswegen wird aber niemand seine Verteilung ändern, wenn er gemischte Stromkreise mit Licht und Steckdosen und 16A Absicherung hat...
    Die Leitungsschutzschalter heißen auch nicht umsonst so, es geht nicht um den Geräteschutz, sondern um den Schutz der Leitungen.
  • Wenn es nur um den Lastkreis gehen würde dann würde das nur die Shelly Plus1Mini betreffen. Die Angaben sind aber gleich für die Plus1 mini und Plus1PM mini
    Ob Shelly den max. Kurzschlussstrom für den Steuerstromkreis oder Laststrom begrenzen muss geht aus den Angaben nicht hervor.
    Shelly macht bei der Doku 2 Angaben:
    Absicherung: Shelly Plus 1PM Mini
    max. Schaltstrom: https://kb.shelly.cloud/__attachments/…f6-ed9064a7cc66
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (27. November 2023 um 16:34)
  • So sieht das Relais in den Minis aus:
    45327-217c7105-13fc-4e56-8a48-fe7fb23bd925-jpeg
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
