Klingelsignal von Siedle HT 611-01 mit Shelly UNI abgreifen
  • Guten Morgen, ich verzweifele gerade daran mithilfe eines Shelly UNI einer Siedle HT 611-01 ein Klingelsignal zu entlocken.
    Der Shelly wurde über das Siedle NG 402-01 mit 12V AC versorgt und läuft.
    Leider rumpeln auf der Klemme 7 ( Klingelsignalisierung ) des HT 611 immer verschiedene Spannungen herum ( zwischen 0 - 19 V ) so daß ich dort kein definiertes Signal für den INPUT 1 des Shelly abgreifen kann.
    Hat da jemand eine Lösung ?
    P.S. Türöffnung ist bereits über Homematic gelöst.
  • Willkommen im Forum!
    Wird ein Shelly UNI mit Wechselspannung (AC) versorgt und hat das zu erkennende Signal möglichweise auch einen AC-Anteil, so ist eine Schaltung mit zwei Dioden erforderlich:
    thgoebel
    23. Oktober 2022 um 16:45
    ich habe nun schon einiges zum Thema Siedle HT611 und Shelly gelesen, bekomme es aber nicht hin...
    IST-Situation: HT611 in der ein Shelly PLUS UNI wie folgt angeschlossen ist:
    Ader 1 (rt) des Shelly auf Klemme b der Sprechanlage
    Ader 2 (sw) des Shelly auf Klemme c der Sprechanlage
    Ader 9 (or) des Shelly auf Klemme 7 der Sprechanlage
    Der Eingang des Shelly ist aber leider nicht stabil 0 oder 1 sondern (wie hier bereits beschrieben) "macht was er will".
    Der obige Link von thgoebel zeigt den Anschluss des Shelly Uni mit 2 Dioden, um den eingebauten Gleichrichter zu umgehen.
    Die Anschlüsse meines Shelly Plus Uni sind aber nicht wie beschrieben 6 sensGND und 7 Input sondern 6 +5VDC und 7 GND.
    Kann ich dann stattdessen die Anschlüsse 1 (VAC), 7 (GND) und 9 (IN1) verwenden?
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
    Vielen Dank!
    Stephan
