Shelly2.5 schaltet Licht nicht mehr aus
  • Hallo Zusammen,
    hab aktuell mit zwei Shelly2.5 das Problem, das jeweils ein Kanal nicht mehr ausschaltet.
    Hab jeweils über beide Kanäle zwei Lichtstromkreise geschalten. Jetzt hab ich das Problem, das ich bei einen Kanal das Licht nicht mehr ausschalten kann, sei es physisch über den Schalter, oder über die App.
    Wenn ich über die App schalte, klickt das Relais, in der App geht der Stromverbrauch auf 0 und zeigt "aus" an. Das Gleiche auch wenn ich den physischen Schalter betätige. Das Licht bleibt an, da hilft nur noch Sicherung aus.
    Tritt aktuell mit zwei Shellys auf.
    Leider sind die so verbaut, das ich nicht ganz einfach ran komme.
    Hatte von euch jemand schon das Problem? Konnte im Forum nichts dergleichen finden.
    vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Christian
  • Willkommen im Forum!
    Davis ein Relaiskontakt verklebt: Das passiert gern beim Einschalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom (LED-Lampe o.ä.) oder beim Ausschalten von induktiven Lasten (Lüfter, Elektromotor, o.ä.). Die Kontakte werden quasi „punktgeschweißt“…
    Die Diagnose: Klopft man den Shelly auf eine harte Unterlage, so löst sich häufig die Verklebung und der Shelly funktioniert wieder eine gewisse Zeit lang. Der Kontakt ist jedoch vorgeschädigt und wird nicht mehr so zuverlässig schalten, wie vorher. Besser ist es, das betroffene Relais auszutauschen.
