12V Rollladensteuerung mit Shelly Plus 1?
    ich würde gerne meine Rollladensteuerung (Dachfenster) automatisieren. Der Rollladenmotor wird mit 12V betrieben, weshalb ich keinen Shelly Plus 2PM im Cover-Mode verwenden kann.
    1) Macht es Sinn, zwei Shelly Plus 1 unter 12V jeweils für Herauf- und Herabfahren zu verwenden bzw. ist das sicher genug (da kein Cover-Mode)? oder sollte ich dafür lieber einen Rollladenaktor verwenden?
    2) Was passiert, wenn ein Shelly den Befehl erhält, den Rollladen herabzufahren und jemand währenddessen den Hardware-Taster auf Herauffahren drückt?
    3) Was passiert, wenn die Shellys z.B. per Homeassistant gleichzeitg Herauf- und Herabfahren als Befehl erhalten? Kurzschluss? Motor oder Netzteil defekt?
    Vielen Dank!
  • Vielleicht erwähnst du mal die Hardware bzw. die bisherige Steuerung?
    Zu Punkt 3.
    In HA einfach die Bedingung festlegen in einer Automation 🤗 zeitgleiches Senden über die Schalter in HA wird eh sehr schwer und dann gewinnt der letzte Befehl
    Werfe jetzt mal noch einen Shelly UNI mit ins Spiel 🤗
  • Eine Suche nach „Polwender“ und ähnliche Begriffe (Polwende-Relais …) könnte hilfreich sein! Denn die Laufrichtung des Antriebs wird mit Sicherheit mittels Umkehr der Stromversorgung erzielt. Wenn man das (erforderliche!) Polwende-Relais richtig beschaltet, kann ein gleichzeitiges Schalten keinen Schaden anrichten.
  • Hallo OrcLex,
    habe gerade mal einen bestehenden Schaltplan etwas abgeändert. So könnte es mit einem Plus 2PM aussehen, du brauchst aber dann Koppelrelais mit 230VAC Spulen.
    Das Ganze lässt sich natürlich auch mit einem Uni realisieren, dann sieht die Schaltung etwas anders aus, der Uni kann mit 12VDC versorgt werden, Koppelrelais brauchst du trotzdem (mit 12VDC Spulen).
  • …und hier eine Lösung, die kalibrierbar ist:
  • Dieses Thema enthält 41 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
