Ist dieses Schaltverhalten richtig?
  • Guten Tag,
    ich bin noch relativ neu hier und habe folgende Frage:
    Ich habe einen shelly plus 2pm in meinem Carport verbaut. Dort habe ich ihn so angeschlossen, dass an einem Eingang ein Bewegungsmelder angeschlossen ist und an den anderen Schalteingang ein Taster.
    Zeitgesteuert wird über Alexa.
    Nun habe ich meine Verdrahtung neu gemacht und wundere mich über die Schaltung. Der Taster funktioniert einwandfrei und ich kann ein und aus schalten. Der Bewegungsmelder funktioniert ebenfalls einwandfrei, aber ich kann das Licht über den Taster nicht ausschalten.
    Nun frage ich mich, ob das schon immer so war oder ob ich mit der neuen App etwas falsch gemacht habe.
    Ach ja, es sind die gleichen Lampen an Output 1 und 2 angeschlossen.
    Das Licht geht auch nach eingestellter Zeit vom Bewegungsmelder aus.
    Danke
  • Ohne Deine Schaltung zu kennen (wäre schön, wenn man gleich eine kleine Skizze anfertigen würde!), möchte ich behaupten, daß die beiden Kontakte des Shelly pro 2PM parallel geschaltet wurden. Daher kann man das Licht nicht ausschalten, wenn über den anderen Kanal eingeschaltet wurde.
    Gehe davon aus, daß es dieselben Lampen sind und nicht die gleichen?!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (22. November 2023 um 17:43)
    der Bewegungsmelder hängt vermutlich am Strom? Dann schickt er einen Dauereinschaltimpuls an den Shelly und damit an die Lampen.
    Ersetze doch den verdrahteten Bewegungsmelder durch einen Funk-Bewegungsmelder von Shelly. Der sendet nur einen kurzen Einschaltimpuls, den du dann per Taster oder App widerrufen kannst.
    Hast du Output 1 und Output 2 überbrückt, dass jeweils beide Lampen an- und ausgehen, oder wie ist das mit den gleichen Lampen gemeint?
    65 Shellys, 60 Homematic IP, 25 Sonoff, 8 Fritz!, mit Alexa vernetzt
  • Guten Morgen,
    natürlich meinte ich dieselben Leuchten an S1 und S2. Ich habe das Schaltverhalten in der App verfolgt und wahrscheinlich war es bislang immer so, es ist nur nur nicht aufgefallen, da ich es eigentlich nicht manuell schalten muss. Vielen Dank für den Tip mit dem Bewegungsmelder von Shelly. Das gucke ich mir mal an.
    Gruß Marco
