TRV mit externem Sensor Steuern
  • Hi Leute
    ich habe einen Kamin mit Warmwassertaschen und möchte 2 Ventile mit den TRV's steuern. Ventil 1 beeinflusst den Vorlauf in die Fußbodenheizung und soll quasi bis zu einer Temperatur von 30°C komplett geöffnet sein. Im Bereich von 30°C bis 40°C soll sich das Thermostat linear schließen. Der Zweite TRV steuert das Ventil in der Rücklaufanhebung und arbeite genau umgekehrt bis 30° bleibt dieser TRV geschlossen und öffnet im Bereich von 30°C bis 40°C komplett.
    Bis dato wird der Vorlauf durch ein Manuelles Thermostat gesteuert und die Rücklaufanhebung ist gänzlich ohne Steuerung :(.
    Die Temperaturen sind beispielhaft und werden später in der Praxis noch angepasst. Mir geht es hier um die Steuerung der TRV's via Automation und Scripte ich hoffe ihr könnt mich auf die richtige Spur bringen wie ich das am besten bewerkstelligen kann
    mfg
    Gregor Horstmann
  • Mir fehlt noch ein wenig die Vorstellungskraft 💭
    Was hast du den da noch für Sensoren und Ventile wo der TRV adoptiert wird?
    Der TRV hat ja schon mal nur einen „Außen Temperatur Fühler“
    Da der TRV auch über Ventil Position über HA gesteuert werden kann könnte es irgendwie gehen 🧐
    Aber da gibt es bestimmt auch Stell Ventile ?!
  • Es gibt 3 Temp. Fühler
    Nr. 1 erfasst die Temperatur im Feuerraum
    Nr. 2 erfasst die Temperatur "heißen" Rohr (Vorlauf) was aus dem Kamin kommt
    Nr. 3 erfasst die Temperatur an der Verteilung zur Fußbodenheizung
    die Fühler sind an einem Shelly plus 2PM angeschlossen
    der 2 PM steuert zur Zeit zwei Umwälzpumpen was super klappt.
    wie auf dem Bild 1 gut zu sehen ist wird das Wasser was aus dem Kamin kommt durch ein einfaches Thermostat gesteuert. Die Rücklaufanhebung wird einmal Fix eingestellt Bild 2 und das war es. Da wir jetzt eine neue Wassertaschen bekommen und der Installateur einmal kommt lasse ich mir das Fix Ventiel gegen ein normales Heizungsventil tauschen das ich dann mir einem TRV steuern kann.
    ich hoffe diese Beschreibung hilft dir etwas
    MfG Gregor
  • Für was brauche ich dafür einen Shelly TRV genau das gibt es doch fertig ohne Elektronik oder sonstiges
    https://amzn.eu/d/6qR8GLh
    Sowas habe ich verbaut leider ist das nicht so optimal wie ich es mir Vorstelle. Wenn alles so Funktioniert wie ich mir das Vorstelle kann ich später den Vorlauf und die Rücklaufanhebung ebenfalls steuern um möglichst schnell die Soll Temperatur in der Heizung erreichen und möglichst lange zu erhalten.
    Grüße
    Gregor
