Wie sicherstellen dass nie beide Ausgänge auf Ein?
    ich möchte einen Lüftermotor mit dem 2pm schalten.
    Der Motor kann mit zwei Drehzahlen drehen, dazu muss man aktuell umverdrahten (siehe Bild, L muss umgesteckt werden). Das soll in Zukunft der 2pm übernehmen.
    Sollten aber jemals versehentlich beide Ausgänge vom Shelly auf EIN geschaltet werden (Bedienfehler in der App oder so), macht es puff und der Motor ist hin =O
    Physischen Schalter wird es nicht geben, Steuerung nur über App.
    Kann man irgendwie sicherstellen, dass nie beide Ausgänge eingeschaltet werden?
    Danke Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • 2PM in "Cover" Mode stellen.
    Symbole sind dann halt wie ein Rollo.
    Per Software (Script/Szene) könnte man auch, ob das aber sicher ist?
  • Im „Cover-Mode“ wird der Ventilator immer nur kurze Zeit laufen, denn die automatische Abschaltung kann nicht, wie beim Shelly 2.5, deaktiviert werden. Aber ostfriese hat ein Script entwickelt, welches das gleichzeitige Einschalten verhindert.
    Ganz sicher würde es, wenn man ein Relais mit Umschaltkontakt verwendet. Noch sicherer, wenn dieses Relais zwangsgeführte Kontakte hat… :)
  • Der Shelly passt mit in das Gehäuse des Lüfters, ein Relais dann nicht mehr.
    Da es nicht um Leben und Tod geht klingt Skript gut, danke für den Hinweis :thumbup:
    Kann man das irgendwo finden oder wie kommt man da ran?
