Shellys verlieren Verbindung - automatische Auslösung im detached Modus?
    ich habe ein Problem mit dem Shelly 1 Plus PM Mini und den Shelly 2 Plus PM. Ich habe mich schon gewundert, warum jetzt schon das zweite mal Nachts das Licht einfach angegangen ist. Heute konnte ich im HomeAssistant sehen, dass die Shellys anscheinend eine Überhitzung und eine Überspannung hatten (siehe Log). Wie kann das sein? In der Wand sollte es nicht besonders warm sein. Die Shellys sind normal in einer Installationsdose verbaut. Eng ist es da schon, aber das die da gleich überhitzen?
    16. November 2023
    Licht Wintergarten switch_0 ausgeschaltet
    22:12:44 - Vor 7 Minuten
    Licht Wintergarten firmware update ausgeschaltet
    Licht Wintergarten switch_1 eingeschaltet
    Licht Wintergarten input_1 hat ein Ereignis erkannt
    Licht Wintergarten input_0 hat ein Ereignis erkannt
    Licht Wintergarten Reboot wurde unbekannt
    Licht Wintergarten switch_1 overvoltage zurückgesetzt (kein(e) Problem erkannt)
    Licht Wintergarten switch_0 overvoltage zurückgesetzt (kein(e) Problem erkannt)
    Licht Wintergarten switch_1 overpowering zurückgesetzt (kein(e) Problem erkannt)
    Licht Wintergarten switch_0 overpowering zurückgesetzt (kein(e) Problem erkannt)
    Licht Wintergarten switch_1 overheating zurückgesetzt (kein(e) Problem erkannt)
    Licht Wintergarten switch_0 overheating zurückgesetzt (kein(e) Problem erkannt)
    Licht Wintergarten switch_0 nicht mehr verfügbar
    Licht Wintergarten firmware update nicht mehr verfügbar
    Licht Wintergarten switch_1 nicht mehr verfügbar
  • Hier wären weitere Infos sinnvoll. Welche Temperaturen werden denn ausgegeben? Wie sieht der rssi aus? Ist der Eco Modus aktiv? Welche Firmware ist denn installiert? Und was für eine Last wird geschaltet? Aber ich sehe nirgends das hier ein Overheating Stattfindet! Lediglich das der Shelly einen neustart macht und der Status für Overvolate, Overpower und Overheating zurückgesetzt werden nachdem dieser wieder Online ist. Und das automatische Licht einschalten lässt sich mit dem Power on mode auch einstellen.
  • Ist das evtl., passend zu einem älteren Problem, wenn man Shellys dauernd abfragt?
    Das sind doch andauernde Statusänderungen, Wlan?
    Ich weiß nicht ob es einen Eco Mode gibt, der ist dann quasi deaktiviert.
    ich habe das Logbuch falsch verstanden. Meine Shelly's sind nachts manchmal alle nicht mehr verfügbar und werden nur mit der Fritzbox 7590ax neu verbunden. Da liegt wahrscheinlich das Problem. Ich habe schon länger das Gefühl, dass der 2,4 GHZ Funkkanal Probleme haben könnte.
    Komisch ist nur, dass der Shelly im Wintergarten nach dem Reboot ein Ereignis auslöst.
    Dieser ist folgendermaßen konfiguriert:
    Energiesparmodus: An (mit Aus das gleiche Verhalten)
    Geräteprofil: Switch
    Ein-/Ausgangseinstellungen: Taster und als getrennter Schalter
    Standardeinstellung Einschalten: letzten Modus
    Firmware 1.0.8
    An dem Shelly ist eine Lampe angeschlossen. Es handelt sich um eine Ikea Tradfri welche mit ZHA im HomeAssistant verbunden ist. Da ich diese nicht über das Relais schalten möchte (da es eine Smartlampe ist und Dauerstrom benötigt) ist der Shelly auf Getrennten Schalter gestellt und dient lediglich als Auslösertatse.
    Der Shelly 2 PM löst nach dem Reboot manchmal wie gesagt den Input 1 im HomeAssistant von alleine aus und ich weiß nicht warum.
  • Input 1 im HomeAssistant
    Was für eine Automation hast du auf diesem Input?
    Dieser Input hat nicht nur on oder off sondern auch einen unavailable
    Wenn du in einer Automation nur den Input on als Auslöser verwendest
    Und der Shelly neu bootet dann wechselt er von x zu unavailable zu x
    Vielleicht ist hier der Fehler?
