  • Hallo allerseits
    Ich weis: völlig ohne SHELLY Bezug, aber ich schätze das versammelte KnowHow in dieser Community, danke also im aoraus!
    Also,
    ich nutze intern die WEB seite 192.168.223:1880/ui - ja, es ist das UI aus node red.
    Sehr gerne möchte ich diese nun nicht mit der IP erreichen, sondern per URL, z.B. per
    info.txt
    Zuerst wollte ich meinen pi hole nutzen, dort lassen sich unter local DNS und NDS Records eigene URLS eintragen und diese direkt einer IP zuordnen. Aber leider - und das ist der Punkt - ohne PORT und ohne /UI Zusatz.
    D.h. ich erreiche mein GUI nicht!
    Aber z.B. mit whz.dimmer.home erreiche ich das WEB des SHELLY Dimmers im Wohnzimmer, weil eben nur Port 80 genutzt wird und SHELLY keine Unterseite hat.
    Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen klar formulieren.
    Hat mir da jemand einen Tipp ?
    Denn es könnte ja auch für andere spannend sein...
  • Kannst du das Node Red nicht auf Port 80 laufen lassen? (ich kenne Node Red nicht) Das wäre die einfachste Lösung.
    Andernfalls brauchst du entweder einen Reverse-Proxy, der schreibt dir auch das /UI um in /info.txt,
    oder deine Firewall macht den Port-Redirect, dann ohne Umschreiben von /UI.
