Shelly Plus 2 PM zeigt keine Leistungsaufnahme mehr
    ich habe seit ca. 1 Woche ein Shelly Plus 2 PM als Rolladensteuerung im Einsatz.
    Zur Vorgeschichte: Ich habe seit Beginn schon das Problem, dass sich das Shelly nach einem Reboot nicht mehr verbindet. Erst nachdem ich das Shelly stromlos mache und nach dem Neustart resette verbindet es sich wieder. Ich hab gestern mal die IP-Adresse auf statisch umgestellt, danach hat es sich nach dem Reboot verbunden, bei einem 2. Versuch gings dann aber nicht mehr. Hat also nix mit der IP-Adresse zu tun.
    Zu meinem eigentlichen Problem:
    Ich hatte nach der Rebootproblematik das Problem, dass ich mein Shelly neu kalibrieren muss, da es ansonsten in den Endlagen nicht mehr automatisch abgeschaltet hat. Ich hab also die Kalibrierung gestartet, der Rolladen hat sich geöffnet und .... ist stehengeblieben. Nix ist mehr passiert ! Bei genauer Beobachtung ist mir dann aufgefallen, dass in der App als auch auf der Weboberlfäche, keine Leistung mehr beim Fahren angezeigt wird.
    Ich hab das Shelly auf Werkseinstellung zurück gesetzt und alles nochmal neu konfiguiert, danach hat es kurzzeitig die Leistung nochmal angezeigt, aber nach der 3. Bedienung wieder die Anzeige 0W. Wenn ich etwas warte zeigt es mir manchmal nochmal die Leistung an. Stoppe ich und fahre dann weiter kann es sein, dass mir noch 3-4 Mal die Leistung weiter angezeigt wird, manchmal bleibt die Anzeige gleich auf 0 W.
    Kalibrieren ist daher nicht mehr möglich. Anfänglich ging sie allerdings noch.
    Um Fehler durch den Schalter auszuschließen, betreibe ich das Shelly ohne Schalter.
    Hat jemand ähnliche Probleme ? Ist das Shelly defekt ?
    Noch eine Ergänzung (evtl. spielt das bei meinem Problem ja eine Rolle): ich bewege mit dem Shelly 3 Rollläden die simultan laufen.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    VG
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Waschbaer (16. November 2023 um 16:30)
  • Waschbaer 16. November 2023 um 10:34
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus 2 PM zeigt kein Leistungsaufnahme mehr“ zu „Shelly Plus 2 PM zeigt keine Leistungsaufnahme mehr“ geändert.
    wie jetzt, mit einem Shelly 3 Rollläden?
  • Es sind 3 Rolläden die synchron über einen Gira-Schalter (siehe Fotos im Anhang) gesteuert werden.
    Aktuell hab ich aber das Problem, dass ich mich mit meinem Shelly gar nicht mehr verbinden kann. Ich finde ihn zwar im Wlan bekomme aber keine Verbindung um die IP-Adresse aufzurufen. Ich hab schon alles probiert ... erst stromlos dann den Knopf auf der Rückseite 10 sek. lang gedrückt, oder nur den Knopf ... ich komm nicht mehr drauf.
    Kann es sein, dass der Shelly defekt ist ?
    VG
    Thomas
  • Guten Morgen und danke für die schnelle Rückmeldung.
    Ich dachte eigentlich, dass da Trennrelais drin sind wenn man 3 Motoren mit einem Schalter bedient, oder ist das nicht so ? Ich hab das Haus vor 13 Jahren gekauft und da war die Installation schon.
