3EM Pro monophase / triphase
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe bei meinem Shelly Pro 3EM die aktuelle Beta 1.1.0 beta 2 drauf. Ich habe im changelog und in den Einstellungen gesehen, das ich nun einstellen kann zwischen monophase und triphase.
    Deute ich das richtig, das bei monophase alle 3 Phasen als eine aufgezeichnet werden, also "saldieren" oder verstehe ich das falsch.
  • monophase alle 3 Phasen
    eher alle einzeln und gar keinen gesamt
    hat natürlich nichts mit "saldieren" zu tun
    umstellen kannst du das in der WebUi (IP des Pro 3EM im Browser eingeben)
    aber du kannst ja berichten :)
  • Im Mono Phase Mode arbeitet der Shelly pro 3EM wie drei einzelne EM mit je einem Stromwandler:
    Es sind somit drei einzelne Geräte!
    Im Three Phase Mode bleibt die Darstellung in der WebUI beim alten:
  • Also nur Kosmetik!
    Den Aufwand hätten sie sich sparen können!
    Ob Phase B oder EM1 da steht ist ziemlich egal.
