Messwerte alle im Negativen trotz richtig herum angeschlossener Klemmen?
    mir wurde ein Shelly 3 EM beim Zählerkastenumbau auf Wunsch direkt mit eingebaut - leider kannte mein Elektriker den Shelly davor selbst nicht.
    Einbau sieht so aus:
    Klemme A links, B mittig, C rechts.
    Detailbild Klemme A:
    Alle 3 Klemmen sind gleich angeschlossen K->L (K kommend von der Vorsicherung; L geht Richtung Wohnung / Sicherungen vom Shelly)
    Im Endeffekt wie rechts unten beschrieben (rot Ergänzung von mir für Elektriker)
    Shelly zeigt mir folgendes an:
    Soweit ich das verstehe sagt theoretisch nun Shelly dass ich ins Netz einspeise?
    Es hängen zwar 3 x PV mit je 5 kWh Peak dran, aber jetzt ists draußen dunkel und regnet ;)
    Wo könnte denn der Fehler liegen?
    Bin etwas ratlos...
    Grüße
    Timo
  • Die Doku ist einfach Schrott und die Bezeichnungen haben im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt!
    Wandler umdrehen und Phase zu dem zugehörigen Wandler überprüfen auch wenn er meint er hat das kontrolliert - Phase A und C könnte eventuell vertauscht sein.
  • Falls das Umdrehen der Wandler zuviel Aufwand verursachen würde (Elektriker-Lohn o.ä.), kann ich Dir gerne drei Zwischenstecker anfertigen, die die Richtung korrigieren. Würde Dich 9,00€ plus Versand kosten…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (15. November 2023 um 08:20) aus folgendem Grund: Typo beseitigt
  • Ist natürlich ne einfache Lösung. wenn man da auf kompetente (teure) Hilfe zurückgreifen müsste. Zuordnung A, B, C scheint ja zu passen.
  • Moin
    danke euch für den Input.
    Puh, dass die Richtung falsch herum ist - da wär ich ja nie drauf gekommen...
    Ich schau mir mal heut das Ganze im Kasten direkt an, eventuell bekomm ich den Klemmblock gelöst und kann die Klemmen dann (entgegen) der Stromrichtung anbringen.
    Zuordnung A-A etc. überprüfe ich dann auch gleich nochmals...
    Andernfalls würde ich auf die Adapterlösung zurückgreifen und mich melden :)
