Shelly Plus H&T zeigt im Dashboard und den Räumen keine Feuchtigkeitsdaten mehr an
  • Liebe Plus H&T-User, hab da mal ein Problem und wollte fragen, ob jemand das auch so kennt: mein Plus H&T zeigt auf dem Display -völlig korrekt- Temperatur und Feuchtigkeit an. Seit heute ist jedoch auf dem Dashboard und den Räumen in der Shelly Control -App nur noch die Temperatur ersichtlich, die Feuchtigkeit ist mit 0 % angegeben. Das komische ist, dass -wenn man auf das Gerät geht- die Verlaufswerte vorhanden sind. Also werden die übertragen, nur halt nicht im Dashboard (oder Raum) angezeigt. Siehe Bilders. Lasst Euch nicht stören daran, dass unterschiedliche Temperaturwerte bzw. Feuchtigkeitswerte abgebildet sind - die Aufnahmen sind nicht direkt nacheinander entstanden.
    Nochwas: bisher habe ich die Shelly via USB betrieben. Da wurde auch in der App ein kleiner Stecker angezeigt. Im USB-Betrieb steht da jetzt auch 0 %. Habe mal USB-abgezogen und Batterien rein. Da wird dann ein Wert zum Batteriestand geliefert (97%).
    Kann das alles temporär an der Cloud liegen oder eher ein Bug in der Anzeige der App? Warten oder besser ein Ticket aufmachen? Oder hat jemand noch einen anderen Hinweis?
    DANKE schon mal im Voraus!
    Gruß Hermann
  • Kann das alles temporär an der Cloud liegen oder eher ein Bug in der Anzeige der App? Warten oder besser ein Ticket aufmachen? Oder hat jemand noch einen anderen Hinweis?
    Bei mir ist auch Null% im Dashboard zu sehen, also zunächst ist das keine lebensbedrohliche Situation, also ich werde zunächst abwarten und wenn es innerhalb 48h nicht behoben ist, werde ich ein Ticket erstellen.
    @Olsche und @66er habt ihr das auch?
