Hallo zusammen, ich möchte ein Licht schalten und habe alles so angeklemmt, wie ich es schon häufig gemacht habe (siehe Schaltbild). Doch aus irgendeinem Grund registriert der Shelly das Eingangssignal des Schalters nicht. Es ist ebenfalls egal welches Potential ich schalte, ob L oder N. Der Shelly hat die neuste Firmware und auch ein Factory Reset hat keinen Erfolg. Besonders seltsam ist, dass die Schaltung gestern noch hervorragend funktioniert hat (im Edge-Mode). Doch als ich ihn heute wirklich einbauen wollte funktioniert es nicht mehr. Es ist ebenfalls egal, welchen Input Mode ich verwende. Auf der Webseite bzw. App ändert sich der Input nicht. Irgendwelche Hinweise oder Ursachen bekannt? Vielen Dank schonmal im Voraus!
Shelly Plus 1 Mini - kein SW-Einganssignal
RobTheHood -
14. November 2023 um 12:34 -
Unerledigt
Willkommen im Forum!
Vielleicht liegt die Ursache der Störung im kurzzeitigen Schalten mit N-Potential:
BeitragRE: Shelly 1 und Kontrollschalter
Der zweite Test mit dem reparierten Shelly Mini 1 war schnell beendet: Nach knapp 45 Minuten ist der SW-Eingang wieder ausgefallen! Ein weiteres Symptom (außer der Tatsache, daß der SW-Eingang nicht mehr reagiert): Misst man den Strom aus Klemme SW nach Klemme L, so fließen bei defektem Eingang 63μA, an Stelle von 37μA!
Jetzt besteht wohl kein Zweifel mehr: Ein Shelly Mini 1oder 1PMdarf nicht mit N-Potential am SW-Eingang geschaltet werden!
In diesem Fall ist der 47kΩ-Widerstand in Ordnung!…thgoebel14. November 2023 um 11:43 Innerhalb von weniger als 5 Minuten mit N-Potential ist der SW-Eingang defekt…
Aber der Shelly ist ja noch in der Garantiezeit! Beanstandung beim Lieferanten ist anzuraten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich schalte immer mit L-Potenzial und habe N-Potenzial nur ausgetestet (für vielleicht 1 min), nachdem der SW-Eingang keine Reaktion mehr zeigte. Der Shelly scheint ja defekt zu sein, dann versuche ich mal die Garantie auszunutzen.
