Hilfe bei meiner Action benötigt
  • Hi zusammen,
    ich bräuchte mal eure Hilfe als Anfänger. Ich habe einen Shelly 1 Plus hier mit dem ich folgendes machen will. Normal einschalten, aber das Ausschalten soll verzögert passieren (Nachlaufzeit für einen Lüfter). Soweit ich das hier richtig gelesen habe, brauche ich eine Action dafür. Meine Output Action sieht so aus:
    Nach dem Ausschalten geht der Schalter nach 5 Sekunden direkt wieder an.
    Diese Einstellung bewirkt folgendes:
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=5
    Nach dem Ausschalten, schaltet sich der Schalter nach 5 Sekunden ab (das ist ja gewünscht), schaltet sich dann aber direkt wieder selbst ein und das ganze läuft dann in einer Endlosschleife. Wie muss ich das ganze richtig konfigurieren ?
    Danke für die Hilfe
    Spike
  • Devil 13. November 2023 um 13:26
    Hat das Label von Shelly 1 auf SHELLY PLUS 1 geändert.
  • Du musst den Schalter auf Detached setzen und dann eine Action für Switch Toggled ON setzen.
    Und beim Ausschalten diesen
  • irgendwo hängts noch :( Beim Ausschalten geht er direkt wieder an
    das sind meine Settings. Habe zwei Actions erzeugt.
