Shelly Plus 1 Mini Szene mit "Edge Switch" erstellen
    ich bin neu hier und bekomme folgende Szene nicht in der App Shelly Smart Control zum laufen.
    Ich verwende einen Shelly Plus 1 Mini im EG an dem ein Gira Kippschalter angeschlossen ist, Nun soll dieser Shelly den Schaltzustand von einem Shelly 1 im Zählerschrank steuern. Über eine Szene habe ich versucht dies zu realisieren.
    Der Shelly Plus 1 Mini ist als "edge switch" konfiguriert. Momentan muss ich aber am Gira Kippschalter 2x Kippen, einmal hoch und runter, damit der andere Shelly schaltet. Ich möchte aber, dass bei jedem Kippen sich der Schaltzustand vom Shelly 1 ändert. Mir kommt es vor, dass ich bereits alles mögliche schon probiert habe an beiden Shellys an Einstellungen zu ändern, bekommen aber einfach nicht hin.
    Was mache ich hier falsch?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Mario
  • Wenn es ein ganz normaler Schalter ist dann gehe mal direkt in die WebUi
    IP vom Shelly im Browser öffnen
    Meine Einstellungen sind
    Falls es einen Fehler in der App gibt, ändere mal hier in der WebUI auf Button speichern und dann wieder Switch speichern
  • Ich habe physisch einen ganz normalen Taster.
    Wenn ich (egal über die App oder Shelly Blue) das Öffnen aufrufe, dann klickt es erstmal. Beim 2.mal bewegt sicht das Tor.
    Meine Einstellungen, wie oben beschrieben
    Was mache ich hier falsch ?
    Ich möchte, dass sich bei jedem Tastendruck das Tor bewegt (auf bzw. zu). Den Status ob offen oder nicht erkennt der Shelly ja nichbt.
  • Setze einen Auto-Off-Timer mit 0,5 bis 1 Sekunde Laufzeit!
