TRV mit Homeassistant verbinden
    ich habe das Thema das ich über mein Homeassistant das ich auf nem Rasp 4b laufen habe nicht auf meine TRV komme. Verbunden sind diese über ne Fritz 7530 in die Cloud und laufen für nen Rookie wie mich relativ stabil mit 2 Szenen Fenster auf oder angeklappt bzw. Fenster zu mit den Bludoorwindow über das BT Gateway. Homeassistant ist für mich mehr oder weniger neu und ich konnte das Meiste über die Simon 42 Tutorials auf YT einrichten. Die TRV wollen aber auf welche Art auch immer nicht?! Hab ein weiteres Tutorial gefunden das recht gut beschreibt wie das geht… sprich TRV aufwecken, COIOT über Direktzugriff einstellen, Neustart, alle mögliche IP inklusive Ports probiert… kein Erfolg. Hat jemand von euch ne Idee oder weiteres Tutorial zur Hilfe?
    Das Gleiche übrigens beim Versuch das TRV im Wohnzimmer mit nem Plus H&T zu verheiraten… 😩
  • Ich hoffe du verwendest kein ShellyForHass. Wäre dann ein grund mehr nix bei YT anzusehen. Kenne keinen Simon irgendwer. Aber hast du die Anleitung bei HA genau befolgt? Auf den Shelly verbinden und unter coiot folgendes eintragen
    <haip>:5683
    Welche Firmware hast du drauf? 2.1.9 funktioniert nicht mit Homeassistant.
  • Kenne keinen Simon irgendwer
    Das ist @simon42 bekannt aus YT und von hier:
    https://community.simon42.com/
    5tefanooo
    Hast Du beim TRV unter Internet/Security das hier aktiviert:
    und <HA-IP>:5683 eingetragen?
    Dann sollte der TRV in HA so aussehen:
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
  • Sieht das bei dir so aus in HA?
    Interne Shelly Integration
    Und nur noch mal zur Sicherheit
    haip:5683
    Also anstelle von haip hast du deine IP von Homeassistant eingetragen?
    Beschreibung steht ja auch hier
    https://www.home-assistant.io/integrations/shelly
