Power consumption 0W
  • Shelly Pro 1PM zeigt keine Leistung an in der App und Cloud. Resp. 0W obwohl es 4W sein sollten. (Test mit Lampe)
    ShellySmart control app Version 3.33.8
    Shelly Pro 1PM Firmware: 20231106-160210/1.0.8-gdba0ee3
    Abfrage über <IP>/rpc/Shelly.GetStatus liefert Spannung und Strom korrekt
    "switch:0":{"id":0, "source":"HTTP_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":231.2, "freq":50.0, "current":0.018, "pf":0.00, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1699631545},"temperature":{"tC":30.8, "tF":87.5}}
    Schalten des Relais funktioniert auch einwandfrei. Ist dies ein Firmware, resp App Problem?
  • Laut Statusabfrage fließen 18mA bei 231V und cos φ = 0. Wieviel Wirkleistung ergibt das rechnerisch? Eben…
  • Das stimmt mit dem Cos Phi habe ich nicht berücksichtigt. und ein Wert von 0 ist in der Realität auch nicht oft vorhanden. Nun habe ich nun den 3EM hergenommen, um die Messwerte zu verifizieren
    Mit einer Last von ~200W bekomme ich aus dem 3EM folgende Werte. Diese sind auch im Bereich, wie ich Sie erwartet habe
    Der Shelly Pro 1PM liefert mir gerade mal 6W. Cos Phi ist auch immer noch auf 0
    "switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":5.9, "voltage":231.0, "freq":50.0, "current":0.042, "pf":0.00, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1699705441},"temperature":{"tC":36.8, "tF":98.3}},
    Somit würde ich sagen das etwas mit dem Shelly Pro 1PM nicht in Ordnung ist.
  • Das ist recht wahrscheinlich. Aber zeig uns bitte noch kurz, wie Du den Shelly pro 1PM verdrahtet hast!
  • Guten Abend
    Ich habe folgende Verdrahtung beim Shelly Pro 1PM
    Zuerst hatte ich, wie oben, ein LED 230V Lampe angeschlossen und nun eine Steckdose montiert, um grössere Lasten einfacher anzuschliessen
