Magnetschalter sendet mehrere Meldungen
  • Guten Tag
    Ich benütze den Shelly Plus1 mit einem Addon um die Garagentor Steuerung zu realisieren. Am Addon hängt ein Magnetschalter der den Zustand offen oder zu weitergibt.
    Ich bin langsam am Verzweifeln. Der Magnetschalter sendet immer 3 Meldungen gleichzeitig, wenn das Tor geöffnet wurde (Offen, Zu, Offen) und 3, wenn das Tor geschlossen wurde (Zu, Offen, Zu).
    Woran kann das liegen? Ich habe den Magnetschalter bereits durch einen neuen ersetzt, ohne Erfolg.
    Vielen Dank schon im Voraus.
    Jorge
    2 Mal editiert, zuletzt von Loetauge (10. November 2023 um 06:41) aus folgendem Grund: Bildlink korrigiert.
  • Das sind nicht 3 Meldungen sondern konkret 3 Zustandswechsel.
    Der Magnet wurde so angebracht, daß der Kontakt zweimal geschlossen wird.
    Du musst die Einbausituation verbessern.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Ich werde den Magnetschalter mal neu positionieren. Evt. hilft das.
    Je nach Kabellänge oder "das nicht so doll geeignete Kabel genutzt" könnte ein kl. Kondensator den Reed "entprellen"
    Welchen Kondensator empfiehlst du? Ist der Shelly RC Snubber dafür geeignet? Und wie/wo muss ich den anschliesen?
    Vielen Dank und Gruss
    Jorge
  • So ein 0,1µF bis 0,22µF (100 - 220nF) parallel an GND und Digital In, auch parallel am Magnetschalter möglich.
    Du kannst auch den RC Snubber mal testen (hat innen nen 100Ohm und 0,1µF in Reihe)
