TRV reagiert nur selten über Home Assistant Automationen
  • Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, dass meine 6 TRVs nur selten auf eingerichtete Automationen reagieren.
    Wird beispielsweise über eine Automation zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Temperatur vorgegeben, scheint der Befehl nicht bei den TRVs anzukommen, in Konsequenz bleiben sie beispielsweise für den Tag auf der Nachtabsenkung von 18 Grad stehen.
    Auch Automationen, die die Temperatur aufgrund eines geöffneten Fensters absenken sollen (Aquara Tür Fenster Sensoren) , laufen oft ins Leere.
    Ich nutze die Home Assistant Standard Integration.
    Die Steuerung per Ahelly App funktioniert immer umgehend und problemlos.
    Ist jemandem dieses Verhalten bekannt und hat vielleicht einen Work Around?
    Herzlichen Dank vorab!
  • Das hat mit dem Sleep Modus zu tun, die App nutzt hierfür in der Cloud auch eine Art schleife damit der Befehl erfolgreich gesendet wird.
    In HA Realisiere ich das ganze ebenfalls so, wobei mit FW 2.2.1 sich das verhalten enorm verbessert hat.
    Ich arbeite aber mittlerweile mit Ventil Positionen so sieht das bei mir aus
    Wiederhole das senden der Ventil Position auf 21% mit einem delay von 500ms bis die Position des Ventils zwischen 20 und 25 Prozent ist. Lässt sich natürlich auch mit der Temperatur machen.
  • Wiederhole das senden der Ventil Position
    habe mir das mal „Ausgeliehen“ ✌️
  • Lief erst mal super glatt durch 👍
    5min 50%
    5min 5%
    0%
    Jetzt noch schauen ob das Ventil wirklich geschlossen bleibt 😳
