Hat Eingang SW Priorität vor Shedule
    ich habe eine Frage zur Wirkungsweise des SW- Eingangs, wenn gleichzeitig ein Zeitplan aktiv ist.
    Leider habe ich dazu nichts im Forum finden können.
    Meine Anwendung: ich steuere mit dem Shelly Plus1 eine Außenbeleuchtung über einen Zeitplan (z.Zt. ab Sonnenuntergang bis 20 Uhr) und parallel kommt über den SW Eingang ein Signal von einem Bewegungsmelder.
    Wenn nun in der Zeit in der der Zeitplan aktiv ist der Bewegungsmelder am Eingang SW kommt und geht, bleibt die Außenbeleuchtung aus.
    Das heißt wohl, das der SW- Eingang eine Priorität hat, richtig?
    Wenn dem so ist, hat jemand eine Idee, wie man das Ausschalten während des aktiven Zeitplans verhindern kann?
    Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
    LG Triac
  • Willkommen im Forum!
    Der letzte Befehl gewinnt! Weil der Zeitplan zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aktiv wird, setzt eine Schaltee-/Tasterbetätigung diesen wieder außer Kraft. Man könnte mit einem Umstellen des „Button Type“ auf „detached“ mittels Szene/Zeitplan das Aktivieren per Hand unterbinden. Tritt der Zeitplan außer Kraft, muß der „Button Type“ wieder zurückgesetzt werden.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Das hatte ich schon befürchtet.
    Gibt es da nicht vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit etwas zu programmieren ( if then else….)? :/
  • Ein Script…
