Tasterschaltung reagiert nicht
    Ich habe ein Problem, wie viele hier im Forum. Grundsätzlich habe ich mir einige Beiträge durchgelesen aber ich komme nicht zum Ziel.
    Grundsätzlich habe ich mir einen Shelly pro 3 geholt um drei Schaltkreise miteinander zu verbinden. Bisher habe ich aber nur einen angeschlossen und da gibt es schon ein Problem.
    Ich wollte über Stromstossschalter meine Gartenbeleuchtung schalten.
    Dazu habe ich ein 5 Adriges Kabel vom Verteiler Richtung Garten verlegt.
    Braun L Strom
    Weiß L Leitung von den Tastern zum Shelly S1
    Schwarz L Lampen
    Blau N
    Grün L Sicherung
    Momentary eingeschaltet
    Im Garten selbst habe ich drei Auslassungen für 3 Taster plus Steckdose vorgesehen. Zusätzlich natürlich die Auslassungen der Lampen. Ach ja. Als ich alles verkabelt hatte, habe ich geprüft ob die Leitungen Strom erhalten. Es gehen alle Leitungen.
    Jetzt habe ich Versuchshalber , um zu schauen ob’s geht, an meiner ersten Auslassungen eine Lampe angeschlossen und an einer anderen Auslassung einen Taster angebaut.
    Ich selbst kann mit der App das Licht ein und ausschalten. Auf den Taster reagiert der shelly aber nicht. Woran kann es liegen?
    Besten Dank
  • Heyho,
    irgendwie komisch. Habe jetzt in der Zwischenzeit meinen Shelly1 angeschlossen und dort genau das gleiche Problem erhalten. Es können doch nicht beide Shellys kaputt sein? Was komisch ist, dass der weiße Leiter, sobald er angeschlossen ist, Strom erhält.
  • Vermutlich hast Du den weißen Draht am Ruhekontakt (g am Taster/Schalter) angeschlossen.
  • Grün L Sicherung
    Wem fällt hier was auf? Mit grün ist doch wohl nicht etwa der grun/gelbe PE gemeint?
    Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen "L Strom" und "L Sicherung"?
    Weiße Adern sind übrigens auch unüblich. Die sind grau.
    Meine Meinung: Schnellstens die Finger von der E-Anlage lassen.
