Wie Kühlschrank Überwachung?
  • Hallo Leute,
    irgendwo hab ich mal gelesen daß mit einem S1PM der Kühlschrank auf Funktion überwacht wurde und bei Ausfall einen Alarm versendet.
    Nun habe ich das mal mit einer Scene versucht, aber mit dem Schwellwert beim Verbraucht funktioniert es nicht, weil der Kühler ja nicht durchgehend Energie verbraucht.
    Kann man das noch irgendwie anders lösen?
    Aktuell habe ich einen Alarm eingestellt wenn der S1PM offline geht. Aber es müßte doch auch möglich sein sowas wie [wenn länger als 2 h kein Verbrauch dann Alarm] zu hinterlegen. Bei der Scene habe ich dafür keine Möglichkeit entdeckt.
    Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
    Grüße
    Ralf :)
    Du kannst das in Szenen Auswählen bei
    >wann<
    dann
    >einmal<
    Dort kannst du Zeit hinterlegen wenn Leistung unter xZeit
  • es gibt 2 Möglichkeiten einen Kühlung zu überwachen.
    1. wenn die Leistung unter einen bestimmten Wert fällt (Energie)
    2. per Temperatur-Add-on die Temperatur überwachen.
    In der Regel verwendet man Möglichkeit 2.
    Begründung:
    Selbst wenn der Verdichter läuft, bedeutet dies noch lange nicht, das hydraulisch alles funktioniert. Wenn dein Kühlschrank mal undicht wird und dadurch Kältemittel verliert, hat die Kühlung bei der Einspritzung eine Leistungssteigerung... sprich ca. 1/5 des Verdampfers wird vereisen, die restlichen 4/5 bleiben "warm".
    Das Thermostat sitzt in den meisten Fällen in der Mitte des Verdampfers (Anlege-Thermostat). Wird dieses wegen z.B. Kältemittelverlust zu schwach gekühlt, läuft der Verdichter länger bzw. immer, wird deinen Kühlschrank jedoch nie auf den eingestellten Sollwert bringen.
    Wenn du überhaupt kein Kältemittel mehr in der Anlage hast, läuft der Verdichter auch an, schaltet sich jedoch nach kurzer Zeit über das Klixson (Temperaturüberwachung am Verdichter) wieder ab, da er heiß läuft. Somit würde eine zeitgesteuerte Überwachung der Leistung resettet.
    Eine Raum-Temperatur-Überwachung kannst du einfach mit einem Shelly1 & Temperatur-Add-on realisieren. Fällt die Temperatur im Kühlschrank für eine bestimmte Zeit unter einen gewissen Wert, kannst du dich per Push-Mail/ eMail oder mittels Summer benachrichtigen lassen.
    Leistungsüberwachungen macht man zusätzlich bei großen bzw. teuren Anlagen, wenn diese eine gewisse (normale) Leistung übersteigen, könnte ein Problem in der Hydraulik vorliegen.
    Ich setze zur Kühl-/Gefrierschranküberwachung auch DS18B20 One-Wire Sensoren ein, allerdings hängen die bei mir an einem D1-Mini und sind per MQTT an FHEM angebunden und werden dort ausgewertet. Die Sensoren hängen direkt im Inneren der Kühl-/Gefrierschränke.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Servus wie hast du die 1wire Srnsoren in den Kühlschrank gebracht? Schadet das nicht der Dichtung?
    Gruß Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
