Offline bei Schützsteuerung
  • Hallo Gemeinde.
    Ausgangslage: 3 Siemensschütze für Einschubheizung des Boilers. Jeder Schütz wird mit einem 1PM über A1 angesteuert. Die Schütze wegen der Last. die Shellys sind etwa 15 cm von den Schützen weg. Ein Shelly ist überhaupt nicht mehr erreichbar. Auch nicht, wenn der Strom weggeschaltet wird und die anderen zwei gehen auf Error , wenn sie geschaltet werden - kommen aber wieder online nach ca (gefühlt) 1 Min.
    Brauche ich eine Entstördrossel, Ferritring oder andere Shellys?
    Anmerkung: vor den 1 PM waren Shelly 2.5 am werken - hat ca. 1/2 Jahr funktioniert bis sie mit dem selben Problem ( gingen offline) anfingen.
  • Shellys sind nicht so gerne dabei, wenn sie Induktivitäten schalten sollen. Stichwort Snubber.
  • Shelly 1PM zum schalten von Relais? Wie spannend ist es denn, den Stromverbrauch der Relaisspulen zu messen? Simple Shelly 1 (oder plus 1) täten das genauso. Und mit einem RC-Glied je Relais auch störungsfrei…
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort(en)
    Hab ich mir schon fast gedacht. 1PM weil grad keine anderen vorhanden waren. und Entstördrosseln besorge ich. Evtl besorg ich mir noch ein paar Shelly 1 - sind recht praktisch ;-)
