DC Spannung
  • Hallo zusammen
    Habe eine Victron PV Vollinsel und möchte dort an den programmierbaren Relaisausgang ein Shelly 1 plus hängen um mit diesen Aktionen zu steuern.
    Das Relais des Victron mag leider keine 230 Volt Wechselstrom.
    Von der Batterie der Insel hätte ich aber 44-54 Volt Gleichspannung zur Verfügung.
    So, jetzt meine Frage:
    Bei den aktuellen Shelly 1 plus steht als Gleichspannung bis 48 Volt.
    Nun habe ich aber hier einen Shelly 1 plus auf dem aufgedruckt ist: DC 24-240V
    Den Shelly hatte ich vor ca. einem Jahr gekauft, aber dann nicht gebraucht.
    Bild anbei.
    Kann ich den für meine Anwendung verwenden oder handelt es sich hier um einen Fehler?
    Grüße
    Daniel
  • Jeder Shelly, der mit Netzspannung gespeist werden kann, ist für DC bis weit über 240V geeignet. Die untere Grenze ist etwas kritisch: Ob ein Shelly immer ab 24V DC bootet, ist nicht sicher. So läuft zum Beispiel das Shelly Wall Display erst ab etwa 32V DC.
    Die 44 bis 54 V DC sind somit kein Problem.
  • Wenn Du den Shelly mit 48V DC direkt von der Stromschiene betreiben möchtest denke bitte daran die Zuleitung auch abzusichern.
    Bei einem Fehler im Shelly ist sonst die Verbindungsleitung zum Shelly schnell ein Glühdraht mit unerwünschten Nebeneffekten. (Brand)
    Wenn Du ein Cerbo GX an der Victron Anlage nutzt: dieser wird über ein abgesichertes Kabel mit 48V DC versorgt. Ich denke an diesem Kabel kannst Du die Betriebsspannung für den Shelly ohne Probleme abgreifen.
    Einmal editiert, zuletzt von knigge (5. Dezember 2024 um 16:42) aus folgendem Grund: Ergänzung
