3 von 4 Shelly Plus 2PM defekt? Wackelkontakt?
  • Moin,
    ich habe in den letzten Tagen angefangen und bei uns im Obergeschoss die Jalousien mit Shelly Plus 2PM zu versehen.
    Jalousie 1 hat auch problemlos funktioniert.
    Jalousie 2 zunächst auch.
    Jalousie 3 brachte dann die ersten Probleme zu Tage. Die Verkabelung stimmt - ist identisch mit J1 und J2.
    J3 ließ sich zunächst problemlos einrichten. Neue App - Roller, cover, Schalter, Dual. Kalibrierung lief auch durch. Obstacle detection habe ich auf both und reverse gestellt.
    App Steuerung funktionierte problemlos. Nun habe ich die Jalousie per Schalter gesteuert. Entweder tat sich gar nichts oder der Motor lief los, schaltete aber immer wieder ab. Kleinste Bewegungen am Shelly verstärkten das Problem.
    Ich habe dann Shelly Nummer 4 versucht und gleiches Problem erzeugt. Zeitweilig fiel der ganze Shelly aus und tauchte "Offline" in der App aus. Shelly musste dann neu konfiguriert werden.
    Der zunächst funktionierende Shelly an J2 hat nun auch einen Wackeligen (außerhalb der Dose).
    Die Probleme treten also mit 3 unterschiedlichen Shelly 2PM, 3 unterschiedlichen Doppelschaltern, in drei unterschiedlichen Zimmern auf.
    Ich stehe vor einem Rätsel. Bin ich zu blöd? Können alle 3 Shellys defekt sein?
    Hat irgendjemand eine Idee?
  • Willkommen im Forum 🤗
    hast du mal versucht alles direkt in der WebUI zu machen?
    also IP vom Shelly im Browser eingeben
    Und du bist auch nicht ganz alleine mit Problemen, aktuell gibt es auch ein Sammelthread dazu
    In der WebUI kannst du auch mal die aktuelle Beta FW versuchen
  • sp00n ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Hast Du evtl. die Klemmen zu festgezogen? Dann könnten die Kontakte auf der Platine abgerissen sein!
    Spoiler anzeigen
  • Moin, erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe noch eine neue 2PM rumliegen. Die werde ich morgen ausprobieren und dabei sanft zu Werke gehen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kontakte auf der Platine einen weg bekommen haben.
    Die Einrichtung führe ich dann über das WebUI durch.
    Ich melde mich dann mit einer Wasserstandsmeldung.
