Shelly 2PM - Serienschalter und smarte Lampen
    Ich habe hinter meinem Serienschalter einen Shelly 2PM verbaut und diesen via Homebridge in Homekit eingebunden. Das funktioniert soweit gut.
    Jetzt zum Problem:
    Ich habe eine Nanoleaf A60 Lampe in der Schaltung, die jedes Mal stromlos wird, wenn der Schalter ausgeschaltet wird. Nach 2-3 Tagen wird die Lampe in Homekit nicht mehr erkannt, und ich muss sie erneut koppeln, was den Sinn und Zweck eines smarten Systems verfehlt.
    Die Lampe lässt sich zwar ein- und ausschalten, aber nicht dimmen oder anderweitig steuern.
    Gibt es die Option, die Lampe dauerhaft mit Strom zu versorgen und den Serienschalter aber trotzdem als "manuellen" Schalter zu nutzen, welcher nur den Shelly an-/ausschaltet sodass ich via Homekit Automation beim betätigen des Schalters die Lampe an-/ausschalte? Also quasi als "Softwarelösung" oder habt ihr da noch andere Ideen?
    Ziel ist es weiterhin den "alten/dummen" Schalter Smart zu machen in Kombination mit einer Smarter Lampe.
    Danke für jegliche Hilfe!
  • via Homebridge in Homekit eingebunden
    Willkommen im Forum
    deine Konstellation kenne ich nicht, aber
    den Eingang vom Shelly auf detached umstellen und zusätzlich noch Auto On (und ein mal ein schalten)
    Damit ist das Relais immer geschlossen.
    In Homeassistant kann der Taster am SW trotzdem ausgewertet werden (Input) und für andere Automationen verwendet werden
  • Nanoleaf A60 Lampe in der Schaltung
    Ich kenne Homebrigte und Honekit ebenfalls nicht.
    Aber kann man die Lampen per Http Befehl ansteuern, ähnlich wie die Bulbs von Shelly?
    Dann wäre das über Detached und Actions/Webhook möglich.
  • Willkommen im Forum
    Oh das würde sogar grundsätzlich funktionieren.
    Ich sehe den Detached Button nun, Problem ist nur, dass ich diesen "Detached" Input nicht nach Homebridge bekomme.
    Ist das Homeassistant ein bisschen schlauer unterwegs? Dann muss ich mit wohl Homeassistant nochmal angucken.
    Oder kennst du noch einen Trick für Homebridge?
    Die Plugins unterstützen das scheinbar nicht
  • Ich kenne Homebrigte und Honekit ebenfalls nicht.
    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden diese über http oder ähnlichem anzusteuern, da die nur Thread & Matter sprechen und somit nicht direkt im Wifi zu finden sind.
