Verbindung HT zu Home Assistant über Outbound Websocket funktioniert nicht.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe Probleme meinen Temperatursensor Shelly Plus H&T in mein Home Assistant einzubinden.
    Der Home Assistant erkennt den HT nicht.
    Der HT ist in die Shelly-App eingebunden. In meiner Fritzbox ist der HT mit der passenden IP-Adresse zu sehen.
    Damit der HT vom Home Assistant erkannt wird, habe ich die Funktion "Outbound Websocket" aktiviert (ws://IPAdresseHomeAssistant:8123/api/shelly/ws).
    Ich habe alle "Connection Type" ausprobiert
    Es kommt aber keine Verbindung zustande.
    Ich betreibe mit meinem Raspi störungsfrei mehrere Shelly Steckdosen. Nun möchte ich eine Temperaturregelung erstellen, wozu ich den Shelly Plus H&T gekauft habe.
    Im "aufgeweckten" Zustand ist der HT in meiner Fritzbox zu sehen.
    Der HT hat die Firmware 1.03. Ich habe aber auch 1.07 getestet -> funktioniert auch nicht.
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
  • Hallo nochmal.
    Wenn ich auf die Shelly Configseite gehen, steht da "Shelly for Hass".
    Anschenend benutze ich doch dieses Hass.
    Das kommt aber automatisch, wenn ich ein Shellygerät in die Integration einbinde.
    Geht die Einbindung eines Shelly auch anders?
  • Dann hast du über Hacs Shelly for Hass installiert. Da musst du das wohl deinstallieren und alle Shellys neu Integrieren. Was über die Default Integration nach einem Neustart von HA fast automatisch gehen sollte.
