Schaltungen über die Shelly Uni (ADC über URL)
  • Ich habe mit meiner (neuen) Uni ein kleines Problem:
    ich möchte bei Überschreiten einer bestimmten Spannung ein anderes Shelly-Gerät einschalten und bei Unterschreitung einer bestimmten Spannung dieses Shelly-Gerät wieder abschalten.
    Das ist laut Menü der Uni ohne Probleme möglich, so weit so gut.
    Nur funktioniert das aber nicht. Ich nehme an, dass ich etwas falsch mache und deshalb frage ich hier einmal um Rat.
    Also, im (neuen) Menü ADC-Aktionen gibt es eben zwei Aktion "ADC über" und "ADC unter". Ich habe dort die jeweilige URL mit den Schaltparameter eingetragen (http://xxx.xxx.xxx.xxx/relay/0?turn=on; bzw. http://xxx.xxx.xxx.xxx/relay/0?turn=off) diese Aufrufe funktionieren auch tadellos, wenn man sie direkt im Browser eingibt das andere Shelly-Gerät schaltet sich entsprechend des Befehles ein oder aus.
    So und nun kommts:
    Ich soll die überschrittene/unterschrittene Spannung eingeben und zwar in mV. Ich trage also als unteren Bereich 118 (für 11,8 Volt) und als oberen Bereich 128 (für 12,8 Volt) ein und zwar als "Einmalig".
    Volt steigen laut Uni, 12,5 V, 12,6 V, 12,8 Volt 12,9 Volt .... und nichts passiert! Keine Schaltung erfolgt. Wenn ich hingegen auf "Wiederholt" stelle, dann schaltet der Uni sofort. Allerdings schaltet er auch dann, wenn die Volt unter der 12,8 Volt Grenze sind.
    Ich lege im Uni testweise die Einschaltspannung auf 130 (13,0 Volt), Uni zeigt 12,7 Volt an, und schaltet sofort das andere Shelly Gerät ein.
    Habe ich also einen Denkfehler, ist die Eingabe der Volt falsch, oder hat mein Uni etwas?
    Bitte um Hilfe.
    Hm, auch die beiden Spannungsfreien Durchgänge schalten bei Erreichen der entsprechenden dort eingegebenen mV-Zahlen nicht.
    MfG
    MJ
    PS:
    Mein Denkfehler Milli - Deci, Lösung wurde aufgezeigt, man kann also hier wieder schließen!
    Danke
    2 Mal editiert, zuletzt von Justin Mader (22. Oktober 2023 um 11:55) aus folgendem Grund: Tippfehler
  • Bitte eine Skizze, wie der UNI beschaltet ist (Betriebsspannung)!
    Was heißt das?
  • Sorry, mein Denk-Fehler, Danke für den Hinweis. Ich denke, dass es jetzt funktioniert, auch der Spannungsfreien Durchgang funktioniert jetzt mit ca. 2 Minuten Verzögerung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Justin Mader (31. Oktober 2023 um 12:56)
  • Hallo Justin Mader, könnten sie mir dabei weiterhelfen wie sie das gemacht haben......
    Wo finde ich diese Url? Danke im voraus für die schnelle Antwort. Schön wäre eine schritt für schritt anleitung.
    Einmal editiert, zuletzt von anga0007 (23. Januar 2024 um 20:59)
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
