Verbrauchsmessung (ev. später auch Ein/Aus schalten)
    Frage an die Spezialisten hier: welcher Shelly ist der Vernümftigste um den Stromverbrauch zu messen?
    Und eventuell später dann auch zeitgesteuert den Strom Ein und Aus zu schalten.
    Habe hier noch einen 2PM welcher nicht verwendet wird.
    Grund der Anfrage: in meinem über 60 Jahre alten Haus, ist auch die Verkabelung tw. so alt (wird erst kommendes Jahr erneuert).
    So habe ich z.B. einen Warmwasserboiler (150 Liter) der permanent heizt (bzw. das Wasser im Boiler auf Temperatur bringt).
    Früher lief der auf Nachtstrom (was günstiger war) - das gibt es heute nicht mehr.
    Ich möchte jetzt wissen (und messen können), was der Boiler an Strom verbraucht - und auch wann wieviel.
    Um ihn dann auch so zu schalten dass er nur zu gewissen Zeiten aufheizt.
    Wäre also der 2PM Plus das Richtige, oder och einen Anderen?
    Ich muss den Shelly an Punkt zwischenschalten an dem der Boiler aktuell am internen Haustromnetz verdrahtet ist.
    Sicherungskasten (wurde vor 6 Monaten komplett neu gemacht) geht noch nicht - ist Projekt für nächstes Jahr.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe(n).
  • Wie hoch ist die Nennleistung des Boilers?
    hier 2 Bilder dazu (1x Typenschild, 1x aktueller Anschluß [hier Deckel zum Fotografieren abgenommen]):
  • Obwohl die Nennleistung in Stufe 2 des Boilers (3,3kW) unter der maximalen Schaltleistung des Shelly 1PM bzw. Shelly plus 1PM liegt (3,5kW), wäre mir das nicht ausreichend dimensioniert. Würde einen Shelly EM oder den neuen Shelly pro EM-50 vorsehen und mit einem Schütz schalten, wenn das erforderlich sein sollte.
