Raffstoresteuerung mit Schalter ohner Veriegelung
    Ich möchte einen Raffstore mit einem Schalter (Fehlkauf) steuern welcher keine gegenseitige Verriegelung hat. Bis jetzt funktioniert es wie es soll.
    Aber was passiert wenn ich beide Wippen betätige, also wenn auf SW1 und SW2 Spannung anliegt?
    Kann ich da irgendwie etwas mit dem Detachmode und Aktionen einstellen?
    Danke im voraus und lg
  • Wenn der Shelly 2.5 im „Cover-Mode“ betrieben wird, ist die gegenseitige Verriegelung in der Firmware realisiert. Es gibt eine Schutzzeit, in der beide Ausgänge Stromkosten stromlos sind, wenn zwischen den beiden Bewegungsrichtungen umgeschaltet wird. Beim betätigen beider Tasten wird nur ein Ausgang geschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (20. Oktober 2023 um 17:28)
