WD Rahmen hat 60V gegen PE
  • Hallo Zusammen
    Habe mein WD zum Testen mittels Kabel an einer Steckdose angeschlossen. Das WD lag auf meinen Tisch und ich habe mit dem Ellbogen den Rahmen des WD berührt. Dabei habe ich ein leichtes Kribbeln bemerkt. Mit dem Messgerät habe ich eine Spannung von 60V zischen WD-Rahmen und dem Schutzleiter gemessen.
    Ist das normal oder ist mein WD defekt?
  • Hallo Willy Unendlich ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Das Gehäuse ist aus Kunststoff, wie messe ich da eine Spannung?
    Spoiler anzeigen
  • die gemessene Spannung gegen PE ist normal
    …weil es sich um einen kapazitiven Touchscreen handelt, der ohne diesen Effekt nicht ordentlich funktionieren würde!
    Nachtrag: Diese Behauptung ist falsch! Der Touchscreen funktioniert auch, wenn man L und N vertauscht oder das WD mit Gleichspannung versorgt! Weiter unten wird erläutert, wie die Spannung zustande kommt (Y1-Kondensator zur Funkentstörung).
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (11. Dezember 2024 um 19:22)
  • es ist ein Metallrahmen (Alu)
    ach guck! :S
    Spoiler anzeigen
