Tasterschaltung auf Shelly plus 1
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum.
    Ich brauche Hilfe beim programmieren eines Shelly i4. Ich habe drei Taster und will die jeweils auf einen shelly plus 1 zuordnen. Ich habe schon einige Shellys‘ programmiert, aber immer mit einem Taster direkt dort angeschlossen, aber noch nie verknüpft!
    Ich will auch dann an beiden Seiten des Raumes Tasterstellen machen, also noch einen i4 für dieselben plus 1!
    Wie muss ich da genau vorgehen, bin im Moment etwas ratlos 🙈
    Hoffe, ihr könnt mir helfen 🙏
    Vielen Dank im Voraus
  • Das kannst du über Actions im i4 Realisieren. Hier mal alle die es für den Plus 1 gibt HTTP-Request Shelly PLUS 1
    Im Prinzip trägst du als Action für den i4 jeweils bei "Button Down" diesen Befehl mit der IP des Shelly Plus 1 ein
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.toggle?id=0
    oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle
    Die beiden Buttons machen das gleiche, sobald eine Action vorhanden ist gibt es nur noch den links oben.
    Und hier unten trägst du die URL ein
  • Edit: da war ich zu langsam 😎
    Direkt in der WebUI des I4
    Dann in den Aktionen jeweils einen HTTP Request zu den Empfängern.
    In deinem Fall mit „toggle“
    Übersicht ist hier im Forum
    HTTP-Request - Überblick
    Und dein Befehl zum Plus 1 wäre dann mit der richtigen IP
    Kannst du auch im Browser absenden zum Testen 🤗
    Und
    Willkommen im Forum 🤗
