PM Mini: Messwerte völlig unplausibel...MWh an einer EFH-Wärmepumpe...
  • Moin,
    vor ein paar Tagen habe ich den Plus 1 PM, der bislang den Verbrauch meiner Wärmepumpe gemessen hat, gegen einen PM Mini ausgewechselt, da ich die Anlage nicht schalten sondern nur überwachen möchte. Seit heute läuft die Heizung, so habe ich heute Abend mal den Verbrauch kontrolliert: Der PM Mini meldet einen Gesamtverbrauch von 307.39 MWh für den heutigen Tag (Wärmepumpe lief ab ca. 12 Uhr, bei einem Durchschnittsverbrauch von 15,37 MWh. Solange die Zusatzheizung nicht läuft (was sie heute natürlich nicht tat) ist die Maximalleistung der Anlage ca. 3 kW. Die Messwerte ergeben also überhaupt keinen Sinn!? Die aktuelle Leistungsaufnahme wird mit ca. 8W übrigens korrekt angezeigt. Die Firmware ist aktuell bzw. ich musste sie sogar noch aktualisieren, damit die Datenstatistik überhaupt angezeigt wird.
    Was tun?
    Danke für eure Beiträge, viele Grüße!
  • Willkommen im Forum 👍
    Zeigt er denn auch unplausible Werte in seiner WebUI (IP im Browser eingeben)?
    Bei mir läuft die FW v.1.0.7-beta1
    Läuft stabil, daher kannst du sie ja auch testen.
    Zurück auf die Finale FW ist ja kein Problem
  • Danke apreick !
    In der WebUI kann ich nur den aktuellen Verbrauch sehen - sowohl in der App als auch in der WebUI sind diese Werte in Ordnung. Das Problem machte ja die Bilanz.
    Nach einem Werksreset und Neustart der App scheint es jetzt zu laufen, zumindest werden Werte im Bereich Wh/kWh angezeigt.
    Danke auch an Devil !
  • Sicherheitshalber nach einem FW-Update den Shelly rebooten!
    Meistens erledigen sich dann solche sinnfreien Anzeigen von alleine. Selbst hatte ich solche Phänomene auch schon, ein Werksreset ist da meist nicht notwendig.
    Spoiler anzeigen
