FW 1.6 Released 09.03.2020
  • Hallo zusammen
    Neue Firmware 1.6.0 ist released und sollte innerhalb der nächsten 2h bei den Devices zur Verfügung stehen:
    Liebe Leute. Die Firmware 1.6 ist freigegeben. Ihre Geräte bieten Ihnen eine Aktualisierung von bis zu 2 Stunden.
    Ausschlüsse:
    Shelly4pro und Door Sensor werden in wenigen Tagen aktualisiert.
    Änderungen protokollieren:
    Neue Funktionen:
    Shelly3EM - MQTT Energie-Themen
    Shelly DUO&Vintage-Aktions
    Dimmer-Aktivierungsschalter
    Dimmer handhabbare Entprellung
    Schale1/PM Temperatur ADD-ON Format F/C
    Aktionen bei Flood
    Shelly Dimmer schaltet den Befehl über MQTT um
    Deaktivieren Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über den Schalter
    Gerät gehört jemandem, der die Flagge
    Langer Druck zum Einschalten des Relais deaktivieren
    DHT22 - Unterstützung für Shelly1/PM Add-on
    Interne Temepratyre- und Feuchtigkeitsaktionen für Shelly1/PM Add-on
    MQTT für externe Sensoren Shelly1/PM Add-on
    Countdown-Timer in WebUi
    Dimmer - die Übergangszeit ist gültig, wenn die Helligkeit geändert wird.
    Gefixt:
    Shelly 2.5 Roller-Modus: Coap-Beschreibung falsch
    Shelly Plug-S: Beschreibung des Coaps falsch
    Dimmer - Werkseinstellung von Taste ist nicht korrekt
    Shelly1 Duo - Farbtemperatur ist nicht korrekt
    Shelly Duo&Vinatge CoAP vermisst
    Backup-Wi-Fi funktioniert nicht mit fester IP
    Dimmer - Nachtmodus nicht an die Wolke melden
    Wolke nicht korrekt Ein/Aus-Status
    Die Standardeinstellungen müssen nach der OTA beibehalten werden.
    HT - MQTT - Temperaturversatz nicht korrekt
    Shelly Dimmer - Keine Aktualisierung des Helligkeitsstatus bei Änderung der Helligkeit vom Schalter
    Shelly 2.5 Coap - Link zur Geräte-/Relaisbeschreibung nicht korrekt
    Hinzufügen von "Timer" im Status
    H&T - Versatz fehlt in REST (Json)
    MQTT immer noch kein An/Aus-Bericht für die Lichtsteuerungen.
    Shelly Sense Coap: Gerätebeschreibung gebrochen
    Duplizieren von seriellen und sogar unterschiedlichen Inhalten von Coap Update
    Aktualisierungen der Coap-Sensoren umfassen alle Sensorwerte
    Shelly RGBW2 / 1PM Coap-Beschreibung gebrochen
    Shelly Bulb Coap Beschreibung gebrochen
    Feste Dimmerzeitpläne für den Übergang in den Ein- und Aus-Zustand
    Einschaltvorgabe - löst keine Aktionen und kein AutoOff aus
    Da werden die Leitungen aber glüh'n!!! :D:D:D
  • Danke für die Info,
    aber eine Bitte hätte ich: Wenn schon eine deutsches Changelog/Featurelog angeboten wird, dann bitte vernünftig übersetzen und nicht den Googletranslator benutzen. :-D
    Meine derzeitige Ausstattung
    -FHEM auf RaspberryPI, PhilippsHUE, JBLLink für Google Assistant
    -Shelly1v3, ShellyRgbw2, ShellyDimmer, Shelly2.5 ohne Cloud per MQTT
    -GosundSP111 und Sonoff-Basic mit Tasmota
    -OpenMqttGateways für RF433 Lidl-Steckdosen und BME280
    -SignalESP mit CC1101 für weitere RF433-Temperatursensoren
  • Dieses Thema enthält 65 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
