Steuerung ohne Abo
    leider ist ja nun ein Abo System eingeführt wurden und mehr als 5 Aktionen sind nicht drin.
    Ich möchte beim Tastendruck eines Eingangs des I4, an zwei Shelly RGBW die LED Bänder(weiß), hintereinander einschalten lassen. Es soll 1 Sekunde Verzögerung zwischen den schaltvorgängen sein.
    Gibt es eine Möglichkeit dies ohne Abo umzusetzen?
  • und mehr als 5 Aktionen sind nicht drin.
    Wie kommst du auf diese Fehlinformation? Und welche Aktionen meinst du? URL Actions? Hier wird bei Gen1 aus Performance gründen empfohlen nicht mehr als 5 Zeitgleich auszuführen. Aber das war schon immer und hat auch nichts mit der App zu tun!
    Ja ist möglich. Erkläre aber bitte was du nun genau machen möchtest habe das nicht wirklich verstanden!
  • Wie kommst du auf diese Fehlinformation? Und welche Aktionen meinst du? URL Actions? Hier wird bei Gen1 aus Performance gründen empfohlen nicht mehr als 5 Zeitgleich auszuführen. Aber das war schon immer und hat auch nichts mit der App zu tun!
    s. Anhang
    Der i4 bekommt einen Puls auf Eingang 1 damit soll am ersten Shelly RGBW der Ausgang 1 auf ON gehen dann 1 Sekunde später der Ausgang 2 dann 1 Sekunde später Ausgang 3 usw.
    Es sind insgesamt 6 Ausgänge die in einem
    Abstand von 1 Sekunde hintereinander eingeschaltet werden soll, aufgeteilt auf zwei RGBW
  • Ja das ist eine Fehlinterpretation. Hier geht es lediglich um die Anzeige der Historischen Daten. Du siehst halt nur die letzten 5 Aktionen. Aber machen kannst du soviel wie du möchtest.
    Gibt jetzt 2 Lösungen. Entweder ein Individuelles Script auf dem I4 oder du schaltest mit dem i4 Lediglich den ersten Kanal.
    Und bei Actions im RGBW2 jeweils wenn der Kanal Ausgang einschaltet den nächsten mit folgender Action
    http://<shellyip>/white/0?turn=off&timer=1
    Beim eigenen Gerät musst du den localhost anstelle der Shelly IP angeben ansonsten die IP
    Und nur zur Info deine Antwort wäre übersichtlicher wenn du nicht alles Zitiert hättest. Ein @ username oder ein Satz reichen meist.
