Shelly Uni als Einschaltgerät für einen Wechselrichter:
  • Shelly Uni als Einschaltgerät für einen Wechselrichter:
    Als Neuling im Shelly-Bereich habe ich hier eine Frage:
    Kann man ein Script erstellen, in dem folgende Aktionen möglich sind?
    Shelly Uni misst > 13,0 V --> Shelly pro 1PM schaltet ein!
    Shelly Uni misst < 11,6 V --> Shelly pro 1PM schaltet aus!
    Hintergrund:
    Ich habe mehrere Microwindkraftanlagen und kleine PV-Module, die meine 12V LiFePo4-Batterie (über Laderegler) aufladen. Diese Batterie gibt Energie an einen Wechselrichter und der wieder ins Stromnetz ab. Ich messe am Stromeingang des WR mit einer Shelly pro 1PM die Leistung, die die Windräder (also eigentlich die Batterie) abgeben. Allerdings verbraucht dieser WR im Standby mehr als 1,7 Watt. Ich möchte daher die Stromversorgung des WR nur dann einschalten, wenn die Batterie die nötige Spannung hat, um Energie ins Haus-Netz abgeben zu können (derzeit schalte ich den WR händisch, bzw. mit der Shelly Zeitschaltung der Shelly pro 1PM ein und aus.
    Sowohl Shelly Uni als auch Shelly pro 1PM sind im selben WLAN Netzwerk sichtbar und bedienbar.
    Auf Deutsch, kann ich mit einer Messung der Shelly Uni ein anderes Shelly - Gerät über das WLAN über ein Script ein und ausschalten?
    MfG
    Justin Mader
    4 Mal editiert, zuletzt von Justin Mader (31. Oktober 2023 um 11:43)
  • Technisch gesehen kann das der UNI das auch ohne Script:
  • OK, einmal danke für diese Info.
    Bedeutet dies also, wenn man die URL der Shelly pro 1PM dort eingibt, schaltet der Shelly pro 1PM einmal ein und wenn man sie nochmals eingibt wieder aus?
    Oder muss man da noch einen Parameter bei der URL aufrufen, damit sie sich ein und ausschaltet?
    Edit: Unnötiges Vollzitat aus vorherigen Beitrag durch Moderator entfernt. Antwort aus Zitat durch Moderator entfernt.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (13. Oktober 2023 um 20:35)
