Rgbw2 übernimmt farb und Helligkeits Befehl nicht?
  • Hallo shelly fam!
    Meine rgbw2 werden über einen i4 mit 4fach wallswitch gesteuert.
    Ich möchte mit einem double tap die rgbw2 dimmen und eine Farbe einstellen.
    Wenn die Szene ausgeführt wird steht in der shelly app zwar dass die rgbw2 auf 50% Helligkeit und der jeweiligen Farbe sind das stimmt jedoch nicht sie machen stattdessen irgendetwas anderes.
    Woran könnte das liegen?
    Ich komme echt nicht drauf :/
    Danke lg ^^ Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wenn die Szene ausgeführt wird
    über den I4 oder über den Test Button in der APP?
  • Kleiner Tipp:
    Ich würde so etwas auch direkt in der WebUI des I4 in den Aktionen machen.
    Dafür brauch man keine Szene um diese Befehle erst über das große WWW zu senden um wieder Geräte im eigenen Netzwerk zu steuern.
    HTTP Request für die RGBW2 findest du hier: („&gain=x“ einfach gleich mit übermitteln)
    HTTP-Request Shelly RGBW2
  • Edit by moderator, unnötiges Vollzitat entfernt. Bitte Forenregeln beachten und das @ nutzen um User anzusprechen!
    Danke ja guter Tipp werde ich versuchen, habs aus Faulheit mit einer Szene gemacht.
    Es ist sowohl mit dem Taster als auch über den test Button der selbe Fehler.
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (13. Oktober 2023 um 13:27)
  • Wenn die Szene ausgeführt wird steht in der shelly app zwar dass die rgbw2 auf 50% Helligkeit und der jeweiligen Farbe sind das stimmt jedoch nicht sie machen stattdessen irgendetwas anderes.
    Willst du nur das blau?
    Laut deiner Szene hast du den Weißkanal nämlich noch mit 50% dazugemacht. Da wird das gleich ne andere Farbe.
