Darstellung Thermostat mit H&T in App und Cloud
    ich betreibe einen H&T mit einem Shelly 1 zur Raumtemperaturregelung. Auf Grund einer Behinderung kann mein Sohn die App nur über die IOS Sprachsteuerung bedienen. Dafür wäre eine Darstellung wie im Bild 1 oder auch 2 im Anhang sehr hilfreich. In dieser Darstellung lässt sich ein Raster über den Bildschirm legen und dann die Bedienelemente antippen. Bei mir erscheint der Thermostat aber wie in Bild 3. Sind die alten Darstellungen event. alte Softwarestände oder Ad ons? Oder finde ich einfach die entsprechenden Einstllung nicht?
    Gibt es eigentlich zu Geräten, Szenen usw. die Möglichkeit von Komentarfeldern, so dass man sich z.B. in der Cloud eigene Erklärungen dazu hinterlegen kann?
    Grüße und Danke
    Jürgen
  • Willkommen im Forum,
    das ist natürlich jetzt leider etwas schwierig. Die oberen beiden Bilder sind aus der alten Shelly Cloud App. Diese ist seit einigen Tagen in den Stores nicht mehr verfügbar auch wird an diese natürlich nicht mehr weiterentwickelt, was bereits jetzt dazu führt das die neueren Shellys nicht mehr damit Funktionieren.
    Kommentarfelder gibt es hier auch nicht. Hier bleibt dir jetzt höchstens direkt einen Feature Request an den Hersteller abzusetzen.
  • Hallo Devil,
    Danke für die schnelle Antwort. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die Temperatur in der App zu ändern ohne in die Zeitfenster des Thermostats zu gehen?
    Gruß Jürgen
  • Hallo Devil,
    ich habe gefunden was ich suchte. In der Ansicht des Raumes gibt es eine Info-Button, Bild 4, der einen dann zu eine jog-wheel, Bild 5, bringt. Diesen Info-Button musse ich erst finden.......
    Danke fürs bemühen.
