Ein Dimmer nur für LED Netzteile?
  • Laut Anleitung braucht man ein LED Netzteil welches über eine 0-10V Steuerleitung verfügt
    Verbinden Sie den positiven Ausgang des Geräts mit dem
    positiven 0-10V-Eingang des LED-Treibers und den negativen
    Ausgang des Geräts mit dem negativen 0-10V-Eingang des
    LED-Treibers, wie in Abb. 1 gezeigt.
    In der Anleitung geht weiter hervor das man ein Schutzschalter einsetzen sollte.
    Der stromführende Leiter muss durch einen Schutzschalter mit
    einem Nennstrom von weniger als 2 A geschützt sein.
    Achtung: für diejenigen die die Steuerspannung belasten möchten, seien die Werte mitgeteilt:
    • Max. Steuerspannung: 10 V
    • Max. Steuerstrom: 35 mA
    Edit wegen Post 5: Hat jemand so eine Installation oder andere Ideen was man mit dem Dimmer machen kann?
  • Dieser DimmerPlus ist ungewöhnlich und anders als die der Gen1.
    Es wurde mal nach einem Nachfolger für ShellyDimmer/2 gefragt, aber dieser hier kann nicht als solcher herhalten bzw diese ersetzen.
    Deshalb ein Hinweis auf den notwendigen Einsatz der LED Treiber.
    Aber die 0-10V können dafür aber auch andere Steuerungen bedienen. Deshalb die Frage ob jemand eine Instalation mit einem 0-10V Gerät/Zreiber hat.
    Das ist nicht Google sondern die Orginalanleitung (kursiver Text)
  • Was mich mehr interessieren würde wäre eine 0-10V Heizstabregelung über den Dimmer. Dafür habe ich aber noch ein paar Jahre Zeit, bis die Vergütung der PV ausläuft. Dann werde ich damit wohl etwas bauen wollen.
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
