Geräte umbenennen
  • Hallo HA Fans,
    ich wollte bei einem BT Gerät den Name ändern, bekomme folgende Meldung: was genau bedeutet das? Wo kann ich die Konfig neu starten?
  • Jede Entität in Homeassistant bekommt eine eindeutige „ID“. Z.b. ein Schalter mit dem Namen Wohnzimmer Steckodes wird zu switch.wohnzimmer_steckdose
    Änderst du nun den Namen nun zu Wohnzimmer Stehlampe fragt dich HA ob du auch die ID von switch.wohnzimmer_steckdose in switch.wohnzimmer_stehlampe ändern möchtest. Ist halt wichtig für Automationen usw. Wenn du diese änderst musst du dies auch manuell in bestehenden Automationen machen.
  • Und „Konfig neu starten
    Entwicklerwerkzeuge => Yaml => neu starten
