3EM verbindet sich nicht zu cloud, übernimmt keine Uhrzeit + kein update möglich
  • Hi,
    ich hab seit einigen Tagen meinen 3EM installiert, mein 4. shelly gerät.
    Er funktioniert in der App nur sporadisch und verbindet sich nicht mit der cloud, lässt keine updates zu und nimmt auch keine manuelle Einstellung der Uhrzeit los. Lokal kann ich ihn allerdings ansprechen, das menü sieht dann so aus:
    Viel spannender ist es aber wenn ich ihm ein OTA update aufzwingen möchte:
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Grüße,
    Christian
  • Wenn er keine Uhrzeit hat, hat er auch kein Internet. Also ein Lokales Netzwerk problem.
    Hast du Statische IP oder durch den DHCP Server vergeben?
    Edit: Hast du ihm evtl. den Internet Zugang gesperrt?
  • Devil 6. Oktober 2023 um 21:50
    Hat das Label von Shelly Pro 3EM auf Shelly 3EM geändert.
  • Die Uhr zeigt ja auch Nix
    Dann schau mal in deinen Router, Kindersicherung, Internetzugang gesperrt
    Sieht ja nach FRITZ!Box aus, IP 201
    Würde ja behaupten das du einen Fehler bei fester IP im Shelly gemacht hast
    DHCP mal verwenden 🤗
    Edit 😎🤗 bin heute zu langsam 👍
  • danke für die Antworten,
    ich hab dem 3EM vorsätzlich eine fixe IP außerhalb des DHCPs gegeben.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Mach mal die statische im Shelly raus 🤗
    Hast ja die IP Reserviert in der FB
    Und starte den 3EM noch mal
